Max-wert Ausgabe
20.01.2007, 18:05
lab_stephan_view Offline
7.1
Max-wert Ausgabe
hallo!
ich stehe vor feolgendem problem: ich habe eine impedanzmessung, bei dir ich drei strings bekomme: einen mit den frequenzwerten und zwei mit spannungswerten, die dann eben zur impedanz umgerechnet werden. am ende wird das dann in ein diagramm gezeichnet, und der max. wert ausgegeben.
mein problem is nun, das ich die dazugehörige frequenz benöige und nicht weiß, wie ich mir diese ausgeben lassen kann. Dry
hoffe auf eure hilfe
lg stephan
20.01.2007, 18:31
lynx Offline
7.1
Max-wert Ausgabe
Wenn Du die Frequenz zum Maximum suchen willst, kannst Du das über das Array Min/Max machen. Das VI gibt auch die Position des Wertes im Array aus, mit der Position kannst Du dann in die Frequenzpunkttabelle gehen und den Wert über Index Array raussuchen lassen.
Die Frequenzliste und Real- und Imaginärteil (oder r und theta) hast Du ja denke ich schon von String in Double umgewandelt, dann kannst Du direkt das Min- und Max-Suchen anwenden.
gruß
Lynx
23.01.2007, 19:25
7.1
Max-wert Ausgabe
juhu, juhu, juhu!!
es funktioniert wieder einmal alles zur vollsten zufridenheit!! TippenRolleyes
thx, lg stephan
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.485 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.377 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.856 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
