Array anzeigen
14.01.2007, 17:41
Katagia
Unregistered
Array anzeigen
Hallo
Ich will testen, in wie weit LabVIEW 8.2 unter Vista funktioniert.
Dabei scheint es Probleme mit Visa zu geben. Die Schnittstellen
werden nicht gefunden. Neu installieren bringt nichts.
Also wollte ich Visa testen, wie es unter http://www.ni.com/support/LabVIEW/visa/vsteps.htm
beschrieben ist.
Irgend wie bekomme ich es nicht hin, "VISA Resource finden" mit einem Anzeigearray zu verbinden.
Fehler "Quelle ist 1D-Array von String", "Sinke ist 1D-Array von Ungültig"
Wo kann ich den Typ von Ungültig auf String ändern?
14.01.2007, 19:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2007 19:40 von lynx.)
lynx Offline
7.1
Array anzeigen
N'Abend,
Das Array, das Du auf dem Front-Panel erzeugt, hat zunächst einmal keinen Typ. Den gewünschten Typ weist du dem Array dadurch zu, dass Du einen Control oder Indicator des Typs auf dem Front-Panel erzeugst und ihn dann in das Array ziehst. Das Anzeigelement verschwindet und wird in das Array integriert. Auf dem Block-Diagramm wird dann das Array mit dem entsprechenden Typ angezeigt (Farbe stimmt überein.)
Erzeuge doch einfach über das Kontextmenü des entsprechenden Anschlusses -> Create -> Indicator ein entsprechendes Array. Geht viel schneller und hat sofort den richtigen TypSmile
Vista: NI verspricht zwar, dass alles besser wird, als vorher, aber wer weiß? Besser so lange wie möglich bei den alten Systemen bleiben, denn:
Never change a running SystemBig Grin
gruß
Lynx
EDIT: Rechtschreibfehler...
15.01.2007, 09:49
Katagia
Unregistered
Array anzeigen
Danke für die Info, werde ich mir merken.
Ich habe übrigens mein eigentliches Problem lösen können.
LabVIEW muss als Administrator ausgeführt werden, damit
Visa funktioniert.
  Initialisiertes Array auf Frontpanel anzeigen valerian 2 4.067 15.09.2017 16:55
Letzter Beitrag: valerian
  Werte eines Clusters im Array anzeigen lassen Flogge154 3 4.672 26.03.2012 15:31
  Array Bedienelement - bestimmte Werte anzeigen lassen Lex 2 5.677 04.11.2011 15:18
  Array-Anzeige soll letztes Element anzeigen TSC 10 11.165 09.03.2009 19:05
