Formatierung eine Graphen vom Sub-Vi übergeben
10.12.2006, 12:31
Hoschi81 Offline
8
um die übersichtlichkeit im Hauptprogramm zu wahren will ich die Darstellung von Messwerten mittels XY-Graph in einem SubVi "vorbereiten"(Plots aktivieren, Skalierung, Plotlegende.... uvm.
im Hauptprogramm fehlt mir leider der Platz um die ganzen Eigenschaftsknoten unterzubringen.
Besteht die Möglichkeit, dass ich die Graphen um SubVi aufbereite und genau so im übergeordneten VI dann darstelle?
viele Grüße
Martin
10.12.2006, 12:49
<div align="left">Hallo, Martin,
ja, das geht. Du musst nur eine Referenz deines XY-Graphen erzeugen (geht z.B. über das rechte-Maustaste-Menü) und diese Referenz-Variable dann an dein Sub-VI übergeben. Hier kannst du dann die Eigenschaftsknoten wie im Haupt-VI verwenden.
MfG, Jens</div>
10.03.2007, 10:51
Die Referenzen, die Jens G beschrieben hat, werden sogar selber erstellt, wenn Du den Bereich (inkl. den Property-Nodes), den Du als SubVI möchtest, markierst und dann auf "Edit" -> "Create SubVI" gehst.
' schrieb:Hallo,
viele Grüße
Martin
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 11.127 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Als Wert "NULL" übergeben, an eine API Methode Virusblocker 18 15.627 08.09.2009 19:57
  Gibt es eine Möglichkeit SubVIs zu erstellen ohne dass diese in eine neue Datei ausgelagert werden? hans_p 2 4.327 29.05.2009 08:20
Letzter Beitrag: VDB
  Formatierung eines Bedienelements greglemond 1 3.177 27.03.2009 19:30
  Formatierung eines Anzeigeelements speichern greglemond 10 7.595 17.03.2009 12:37
Letzter Beitrag: greglemond
  Neue Settings an eine Task übergeben eg 7 5.368 30.05.2007 09:05
Letzter Beitrag: eg
