Frontpanelelemente Modular?
06.12.2006, 21:12
shk Offline
7.1
ich bin noch nicht so erfahren mit LabVIEW und hatte deshalb gehofft, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe gänzlich verschiedene Programme, die nur bestimmte Frontpanelanordnungen gleich haben, z.B. Webcamfenster und Auswahl der Webcam, ....
Wie kann ich eine solche Anordnung so erzeugen, dass ich diese immer wieder verwenden und ändern kann ohne viel Aufwand zu haben. Sozusagen möchte ich diesen Teil "embedded" verwendet.
Natürlich muß ich dann evtl. die Größe leicht ändern und die möglichst einfach auf diese Inhalte zugreifen können, wie auf herkömmliche Frontpanelelemente.
So ähnlich wie beim Druckertreiber. Das Programm gibt nur ein Fenster vor und dort kann man alles möglich reinpacken.
Hat jemand ne Idee dafür?
Gruß,
shk.
06.12.2006, 22:07
Tja, wenn es nur um das lagetreue Kopieren der Frontpanelelemente geht und nicht um das dahinterliegende Blockdiagramm, dann würde ich die betreffenden Elemente vor dem Kopieren als Gruppe zusammenfassen
07.12.2006, 21:30
shk Offline
7.1
Ich hatte gehofft, das wirklich an einer Stelle definiert ist, wie das Element aufgebaut ist und dann das eingelesen wird, z.B. aus einem VI oder es gibt glaube ich sowas wie Selbstdefinierte Frontpanelelemnte. Irgendwie sowas eben.
die shk
08.12.2006, 01:24
Kvasir Offline
10
Nun du könntest ein eigenes SubVi daraus erstellen. Dann hättest du halt ein eigenes Frontpanel dafür.
Allerdings musst du dann auch sämtliche Elemente im Blockdiagramm verarbeiten, sprich als Ein/Ausgänge des SubVis definieren, ...
  Frontpanelelemente aktualisieren Hasenfuss 4 6.970 05.05.2015 10:52
  Frontpanelelemente mit Maus auswählen (Positionsbestimmung) xtro 2 3.982 13.08.2008 20:33
  frontpanelelemente dynamisch (zur Laufzeit) erzeugen t4b-1re-2 13 12.993 05.02.2008 19:34
  SubVI ohne Frontpanelelemente erstellen? ljminti 4 4.486 11.11.2007 14:58
Letzter Beitrag: eg
  Frontpanelelemente anordnen, hintereinander PeterLV 1 5.138 05.11.2007 06:50
Letzter Beitrag: Achim
  per SubVI & Referenz alle Frontpanelelemente zurücksetzen Basti_AC 5 6.602 18.04.2007 13:50
Letzter Beitrag: Basti_AC
