GUI Artefakte im Frontpanel
06.12.2006, 10:49
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
ich habe seit einiger Zeit einge Artefakte o.ä in meinem Frontpanel
Dies äußert sich einerseits wie im angehängten Screenshot sichtbar, als schwarzer Balken, der auch in der kompilierten Exe sichtbar ist.
Eine weitere Varainte ist der Punkt, dass ich die Menüleiste im Frontpanel ab und an doppelt habe.....
d.h.
2 x z.b. Datei untereinander....wobei nur die untere Menüleiste klickbar / verwendbar ist.
Ich hoffe jmd weiss eine Lösung
Gruss
fidel
06.12.2006, 11:02
<div align="left">Hallo, Fidel,
arbeitest du zufällig mit Subpanels? Vielleicht kommt es daher?
MfG, Jens</div>
06.12.2006, 11:04
marker Offline
Hallo fidel,
die gleichen Probleme hatte ich bei 8.0 auch, sobald das Navigationsfenster geöffnet war.
Ohne Navigationsfenster gabs in der Hinsicht allerdings keine Probleme.
Mit LV8.0 hatte ich sehr viele schwerwiegendere Probleme, die bei LV8.20 zum Glück nicht mehr vorhanden sind.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
06.12.2006, 11:06
Achimedes Offline
versuch doch mal das Update auf LabVIEW 8.0.1 runterzuladen und zu installieren, vieleicht hilfts ja.
06.12.2006, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2006 11:26 von fidel.)
fidel Offline
mh, also ich arbeite jetzt schon paar Wochen mit 8.0 und diesem Projekt.
Die Artefakte habe ich aber erst seit ca. einer Woche.
zu der Update-Idee:
Hat LV eine eingebaute Update Funktion,
oder muss ich mir die Files irgendwo in den weiten der NI Seite suchen ?
zu den SubPanels:
ich denke NEINTongue
Ist alles in einer Registerkarte mit 4 Reitern
zu dem Navigationsfenster:
was genau meinst du mit Navigationsfenster ?
Ich habe Front - Block und Projekt-Explorer offen...der Begriff Navigationsfester sagt mir leider nichts.
Gruss
fidel
06.12.2006, 11:36
marker Offline
' schrieb:was genau meinst du mit Navigationsfenster ?
Gruss
fidel
Unter "View/Navigation Window" kannst Du das Navigationsfenster aktivieren.
Damit behält man auch bei Programmen die größer als ein Bildschirm sind einigermaßen den Überblick.
Gruß,
Marko
06.12.2006, 11:44
Hier der Link zum Upgrade-Download.
Größe ca. 140 MB, und plane nach dem Update einige Zeit für das Rekompilieren aller VI's ein.
MfG, Jens</div>
06.12.2006, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2006 11:59 von Lucki.)
Das Problem hatte ich auch, und ich glaube sogar, daß es erstmals auftrat, nachdem ich ein Beispiel-VI hier aus dem Forum heruntergeladen hatteAngryAngryAngry
So nach 14 Tagen ist es dann ebenso leise verschwunden, wie es gekommen ist.
War dieser Beitrag hilfreich? Bewerten Sie mit Note 1 bis 6!
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 12.165 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
