Error Code 3 bei LabVieW 8.20
05.12.2006, 14:44
rm26 Offline
Beim erstellen einer RunTime kommt folgender Fehler: Error Code 3 (bei LabVieW 8.20). Could not load Frontpanel.
Hat Jemand diese Fehlermeldung unter 8.2 schon erhalten? Der Fehler taucht nur auf wenn man die RunTime auf einen Rechner laufen lässt, wo kein LabVIEW installiert wurde außer der Run Time Engine.
06.12.2006, 00:09
<div align="left">Hallo,
auf Grund der Fehlererklärung bei ni.com vermute ich, dass du irgendwie das Frontpanel deines Top-Level-VI's nicht miteinbindest. Schau dir mal den Link an, ist im großen und ganzen auch für LV8.20 gültig.
MfG, Jens</div>
06.12.2006, 08:00
rm26 Offline
' schrieb:<div align="left">Hallo,
MfG, Jens</div>
Hallo Jens, danke für deinen Beitrag. Hab dies jedoch auch schon gefunden, was aber nur bei dem Applications Builder von 7.0 möglich ist. Diese Optionen finde ich bei 8.2 nicht. Außerdem handelt es sich um ein ganz einfaches VI, wo unter exampels/sound2/ mit dem Namen Generate Sound.vi zu finden ist.
  exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195 sonne2107 15 16.831 26.05.2014 09:23
Letzter Beitrag: sonne2107
  Load Error Code 3 aRaven 4 6.347 18.12.2007 11:31
Letzter Beitrag: aRaven
  .exe Load Error Code 3 cpinkle 13 16.368 17.09.2007 09:41
Letzter Beitrag: cpinkle
