EXTERNES Programm aufmachen!!
04.12.2006, 11:01
_Macbook_ Offline
8.00
Bin LabVIEW Neuling und möchte einmal fragen wie man ein externes Programm aufrufen und aus diesem die Messdaten erfassen kann???
Ich muss nämlich von einem Digitalen Wattmeter die Messwerte ins LabVIEW einlesen! Das Gerät hat ein Programm dazu!( Das Gerät hat eine USB Schnittstelle) Und dieses eben genannte Programm muss ich mit LabVIEW aufmachen und die im Programm gesammelten Werte einlesen!Sad
Kann mir da wer weiterhelfen???
MFG
04.12.2006, 11:15
Danyo Offline
<div align="left">Hey!
1. Möglichkeit: Das Programm über eine ActiveX oder .Net-Schnittstelle in LabVIEW einbinden!
2. Möglichkeit: Die Mess-Daten vom zugehörigen Programm, die du wahrscheinlich in einem Textfile bekommst, offline in LabVIEW einlesen und dort bearbeiten, visualisieren etc.
3. Möglichkeit: Die USB-Schnittstelle deines Messgerätes mit den nativen USB-Treibern von LabVIEW ansteuern, wobei möglicherweise noch ein gerätespezifisches Protokoll implementiert werden muss, welches im Handbuch des Geräts zu finden oder über den Gerätehersteller zu beziehen ist
MfG Danyo</div>
04.12.2006, 11:27
_Macbook_ Offline
8.00
Ich werde mal versuchen wie weit ich damit komme...( ob ich es realisieren kannSmile) ...Ich danke dir für eine so schnelle Antwort!!
Mfg
04.12.2006, 23:34
<div align="left">Hallo,
noch ein Nachtrag: Es gibt da das schöne "System Exec" - Kommando, damit kannst du z.B. exe-Files aufrufen:
[attachment=30411:attachment]
MfG, Jens</div>
11.12.2006, 10:12
_Macbook_ Offline
8.00
DAnke dir für den Tipp,werde es gleich ausprobieren und melde mich noch!
Mfg Macbook
11.12.2006, 10:26
_Macbook_ Offline
8.00
habe eine andere Frage...wieso funktioniert das nur mit notepad...habe versucht msexcel.exe aufzumachen und da kommt eine Fehlermeldung das der "Memory Full" ist???
Kann mir da wer weiterhelfen? Mfg Macbook
  Externes Flag abfragen Hubert R. 6 4.743 15.09.2015 14:07
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Block Diagram aufmachen Diplomand 5 6.010 15.08.2011 09:12
  externes Gerät in LabVIEW integrieren dany22 3 4.511 28.06.2006 20:16
Letzter Beitrag: Lorien
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.143 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
