PID Regler mit Toolkit
30.11.2006, 12:42
flori998 Offline
8
wie erstelle ich einen PID Regler mit dem LV Toolkit???
30.11.2006, 17:38
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Mit welchem Toolkit?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
01.12.2006, 12:29
flori998 Offline
8
Auf den CDs (zwei Stück an der Zahl) stand nur Toolkit. Der Inhalt ist unter anderem ein Regler-Toolkit. Aber ich weiß nicht, wie ich das zu verwenden habe oder wie das nun mit der Implementierung eines PID-Reglers nun vor sich geht. Ich habe nun auf meinem Rechner lediglich Visual Basic Programme mit PIDs. Aber das bringt mir ja nichts.
Wer kann mir da weiterhelfen? Im Grunde suche ich fertige Bausteine, so wie Numerics, Slider usw. mit denen man dann einen PID-Regler implementieren kann!!!
Danke für eure zahlreichen Antworten.
PS: Ich bin LabVIEW Neuling und habe bis dato leider noch keine allzu große Erfahrung damit. Und eine Einführung habe ich auch nicht bekommen, von daher ist alles Learning-by-doing. Also bitte verstehen, wenn ich dumme Fragen stelle, die Euch als eingefleischte LabVIEWer als logisch erscheinen Rolleyes!!!
01.12.2006, 13:20
messmer Offline
8.00, 8.2
<div align="left">Hallo,
ist ein bischen schwer zu erraten was für ein Toolkit du hast.
Wenn du schreibst dass du nun Visual Basic Programme auf deinem PC hast bedeutet das doch etwa nicht dass du das PID Toolkit für Visual Basic hast? Das hätte mit LabVIEW recht wenig zu tun.
Aber zum eingrenzen:
Was für neue VI's (fertige Bausteine) sind in deiner Funktionspalette erschienen nach der Installation?
Für Toolkits gibt es eine Extra Rubrik in der Funktionspalette (Blockdiagramm). Dort müsste dann auch der Name des Toolkits stehen.
Wenn du das PID Control Toolkit für LabVIEW hast schau doch mal ins Handbuch:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/1394 (Link zum NI Online Katalog unter Ressourcen gibts das Handbuch). Das ist auf Englisch aber damit muss man leben.
Weiter zum Einstieg: Mit den Toolkits werden normalerweise auch Beispielprogramme für LabVIEW installiert. Schau also mal im Example Finder von LabVIEW.
Überigends gibt es sehr wenig Beiträge zu diesem Thema was bedeuten könnte das weinge damit Arbeiten und Dir helfen können.
Grüße</div>
04.12.2006, 13:38
flori998 Offline
8
ich habe die VIs in der Funktionspalette gefunden unter "Addons". Dort gibt es dann Controls und dort wiederum "PID", "Fuzzy Logic" und "Advanced". Unter PID finde ich nun genügend, PID Bausteine bzw. VIs. Meine Frage ist nun, wie nutze ich diese Bausteine in einem bestehenden VI??? Wenn ich einen bei meinem VI einfüge und dann daraus doppelklicke, öffnet sich das VI des Bausteins. Dort sind dann ebenfalls Numerics und Co. vorhanden. Beeinflussen diese sich dann mit Bausteinen, die ich in meinem VI an den PID-Baustein hänge???
Ich wäre froh, wenn ich zahlreiche Antworten bekommen würde. Vielen Dank im Voraus!!!!
04.12.2006, 14:26
Kvasir Offline
10
Doppelklicken auf den Baustein ist eigentlich nicht notwendig. Da siehst du nur, wie der Baustein aufgebaut ist.
Schau mal, ob es eine Hilfe zu den Bausteinen gibt (rechte Maustaste -> Hilfe). Da steht dann, welche Daten du an Eingänge/Ausgänge legen musst.
Wenn keine Hilfe vorhanden ist, wirst du wohl ein wenig probieren müssen. Fahr einfach mal mit dem Mauszeiger über den Baustein. Dann sollten die Ein/Ausgänge aufscheinen. Meistens sind die Namen dieser selbsterklärend.
  PID Regler belu003 14 25.762 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
  PID-Regler itsme87 12 21.183 05.10.2011 11:50
Letzter Beitrag: itsme87
  PID-Regler jooh 3 7.058 14.06.2011 15:22
Letzter Beitrag: jooh
  PID-Regler-VI Aleph1 3 9.674 16.09.2010 08:40
Letzter Beitrag: Aleph1
  PID REGLER dawe0006 7 9.627 10.08.2010 09:35
Letzter Beitrag: dawe0006
  PID - Regler tome28 6 9.692 10.10.2009 11:37
