String in 1D-array
29.11.2006, 12:43
Effemfour Offline
String in 1D-array
Frage: wie bekomme ich ein Stringzeichen (in meinem Fall "-") an eine bestimmte Stelle eines 1D-Arrays?
Lukas
29.11.2006, 13:34
Kvasir Offline
10
String in 1D-array
Sehr kryptisch verfasst die Frage.
- In einen Numeric Array bekommst du kein Stringzeichen. Da musst du den Array schon vorher in einen String Array umwandeln.
- In einen String Array kannst du ganz normal per "Insert into Array" an jeden gewünschten Index ein Element einfügen.
- Solltest du eine Zahl in einem Numeric Array negieren wollen, so empfehle ich zuerst die Zahl auszulesen, dann mit -1 zu multiplizieren und wieder einzufügen.
29.11.2006, 13:39
Effemfour Offline
String in 1D-array
' schrieb:Sehr kryptisch verfasst die Frage.
tja fällt mir auch grad auf.. war ein langer tag gestern....
ich wollte das Zeichen "-" in ein numerisches 1D-Array schreiben. Hab mir schon gedacht, dass das nicht geht ohne es in ein String-array umzuwandeln..
aber vielleicht hätte ja einer einen Hinweis für mich gehabtSmile
grüße
Lukas
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.922 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.309 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 5.156 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 7.241 27.11.2016 18:17
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 5.703 20.07.2016 21:49
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 11.053 22.04.2016 12:49
