popup-menü oder so
22.11.2006, 10:41
maze Offline
8.0
popup-menü oder so
moin zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe 12 Kanäle, für die ich jeweils 7 einstellungen machen möchte/muss. Jede Einstellung pro Kanal muss ich mit einem Befehl mit Visa versenden. Das 'Hauptprogramm' soll erst weiterlaufen, wenn ich bestätigt habe, dass ich mit den Einstellungen zufrieden bin.
Meine Idee war es jetzt, pro Kanal einen Auswahlbutton auf dem Frontpanal zu haben, auf dessen Betätigung eine Art Popup-menü 'aufgeht', in dem ich die 7 Einstellungen machen kann.
Würd mich freuen, fall mir jemand einen Tip geben kann, oder ne bessere Idee hat.
mfg maze
ps falls ich mich unklar ausgedrückt habe, gerne Fragen...
22.11.2006, 10:46
popup-menü oder so
Mach dazu ein SubVI für deine Einstellungen. Sobald dein SubVI im HauptVI gestartet wird, bleibt dein HauptVI stehen und wartet bis du dein SubVI beendet hast. Du kannst dein SubVI als modales Dialog definieren, dann kann der Benutzer keine anderen Fenster aktivieren.
Gruss, Eugen
22.11.2006, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2006 11:00 von Effemfour.)
Effemfour Offline
popup-menü oder so
Hallo..
du kannst wenn du denn button drückst ein SubVI öffnen lassen, in dem du die 7 Einstellungen machen kannst.
grüße
Lukas
EDIT: da war wohl jemand schneller =)
EDIT2:
hab dir ein beispielVI hochgeladen. Das SubVI wird mit Rechtsklick --> "VI auswählen... " eingefügt. Wichtig sind danach die sog. "SubVI Einstellungen" (Rechtsklick auf eingefügtes VI). Dort einen Haken an: "Frontpanel bei Aufruf anzeigen" und "schließen falls ursprünglich geschlossen". Dann funktionierts wie ein Pop-Up.
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 6,95 KB / Downloads: 228)
Sonstige .vi  einstellungen.vi (Größe: 8,87 KB / Downloads: 204)
22.11.2006, 12:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2006 12:44 von maze.)
maze Offline
8.0
popup-menü oder so
vielen dank für die schnelle Resonanz.
ich habe leider nur LabVIEW 8.0, konnte somit deine Vis nicht öffnen...
vllt kann mir das ja einer umspeichern...
thx
22.11.2006, 12:50
Effemfour Offline
popup-menü oder so
' schrieb:vielen dank für die schnelle Resonanz.
well .. kein Problem...
hab dir das ganze nochmal in LV 8.0 erstellt....
grüße
Lukas
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 9,42 KB / Downloads: 207)
Sonstige .vi  einstellungen.vi (Größe: 6,95 KB / Downloads: 194)
22.11.2006, 17:13
maze Offline
8.0
popup-menü oder so
fantastic!!!!!!!!!!!!!!!!
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.463 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.338 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 3.118 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 10.442 12.07.2016 12:10
  .txt nach DropDown Menü head91 5 4.705 03.02.2015 16:17
  State-Machine mit menu ring Pral 3 4.409 07.12.2014 18:35
Letzter Beitrag: Pral
