Max. Wert von Drehregler/Dreh-Knopf variable definieren
22.11.2006, 09:51
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
ich habe einen Dreh-Knopf in meinem Programm.
Nun kam mir die Idee, dass sich dessen Mac Wert je nach angeschlossenem Gerät anpassen sollte, sofern dies in LV möglich ist.
Z.b. für Gerät A => 0 bis 10
z.b. für Gerät B => 0 bis 30
Den Max Wert der mir vorschwebt lese ich jeweils vom Gerät aus, habe ihn daher als lokale Variable parat.
Wie kann ich dies bewerkstelligen ?
gruss
fidel
22.11.2006, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2006 10:10 von Achim.)
PropertyNode erstellen, "DataRange" und ab dafür...bzw. Scale >> Data Range...für die Skala!
A.
22.11.2006, 10:12
das geht mit einem Property Node.
Seit LabVIEW 8.20 kannst Du das aber auch mit Klassen und Methoden machen.
Edit: Da war Achim schneller. Smile
' schrieb:Hallo,
gruss
fidel
22.11.2006, 16:28
fidel Offline
Danke euch beiden
habe es mit einem Eigenschaftsknoten erledigt. Ich nehme an dies ist gleichzusetzten mit einem Property NodeTongue
gruss
fidel
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 4.956 17.11.2017 07:43
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.503 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.862 10.06.2015 12:49
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.400 18.06.2014 16:34
  Standardwerte Definieren Fredy Dilker 4 7.022 10.04.2014 09:18
Letzter Beitrag: Fredy Dilker
  Drehregler für zwei untersch Ereignisse derwisch 3 3.606 15.07.2013 13:03
Letzter Beitrag: derwisch
