Abbrechen im "write to spreadsheet.vi"
26.08.2010, 15:07
derdaniel Offline
Hi Leute,
ich bin grad dabei, eine Sicherheitsabfrage in mein Programm zu basteln, bei der beim Beenden desselben nochmal abgefragt wird, ob die Messdaten gespeichert werden sollen (ja/nein). Klickt man auf "ja" landet man im "write to spreadsheet"-UI und kann den Dateinamen und Pfad angeben. Das Abspeichern funktioniert einwandfrei. Drueckt man hier allerdings "Abbrechen" (falls man es sich doch nochmal ueberlegt hat), krieg ich den Error 43 und die Ausfuehrung des Programms wird abgebrochen.
Meine Frage ist nun, ob man dieses Verhalten irgendwie abstellen und bei der Auswahl von "Abbrechen" einfach den Dialog schliessen und das Programm normal beenden kann. Sieht einfach nicht gut aus, wenn man so rausfliegtWink
Danke fuer die Tipps,
Gruss, Daniel
26.08.2010, 15:18
Wenn du eine Abfrage hast, die dir ja/nein rausgibt... schreit es doch geradezu danach deine Speichern-Routine in eine Case-Struktur zu legen...
PS:
Wenn deine Antwort von "Ja, klappt" abweicht... lade ein Screenshot mit hoch.
26.08.2010, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2010 16:26 von GerdW.)
Hallo Daniel,
Error43 ist der UserCancel-Error - und der kommt nun mal, wenn man beim Speichern-Dialog auf Abbrechen klickt.
Aber da du ja sicherlich schon ganz ordentlich den Errorcluster verdrahtet hast, ist das Filtern/Löschen dieser Fehlermeldung kein Problem.:)Wo wir uns doch alle hier strikt an den StyleGuide halten...
  Kopieren abbrechen stoa 2 4.619 20.03.2023 11:59
Letzter Beitrag: stoa
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.774 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  File Dialog abbrechen Tobi.KT 9 10.103 10.02.2014 09:44
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.460 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 5.689 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 11.117 11.09.2013 16:27
