SubVI schliessen
07.11.2006, 08:49
dany1010 Offline
7
Australia
SubVI schliessen
Hallo Leute,
ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen:
Von meinem Main Front Panel aus moechte ich das Front Panel eines SubVI's oeffnen. Die SubVI sollen durchgehend laufen, aber nicht immer angezeigt werden. Dazu habe ich Property Node verwendet. Nun kann ich das Front Panel der einzelnen SubVI's ueber mein Main Front Panel oeffnen und auch schliessen.
Jedoch moechte ich das Front Panel des SubVI's ueber das Main Panel lediglich oeffnen. Schliessen moechte ich es ueber einem Button des SubVI.
Hatt denn jemand einen Vorschlag?
Sonstige .vi  MainFrontPanel.vi (Größe: 28,92 KB / Downloads: 316)
Sonstige .vi  Voltage_and_Frequency_limits.vi (Größe: 644,87 KB / Downloads: 285)
Sonstige .vi  PowerFactor5.vi (Größe: 268,27 KB / Downloads: 274)
07.11.2006, 11:53
messmer Offline
8.00, 8.2
SubVI schliessen
<div align="left">Hallo
mit einer Eventstruktur im Mainpanel kannst du auf einen event im SubVI reagieren und das Subpanel schliessen.
dazu muss die Referenz des SubPanelbuttons an das Mainpanel übergeben werden. Danach muss der Event registriert werden (Mit "Register for events") und der Ausgang des "Register for events" VI an den Dynamic Input der Eventstruktur angeschlossen werden (Dazu gibts ne Anleitung auf der NI Webseite: "Detect an Event in a SubVI from Top-Level VI" oder so ähnlich).
Grüße</div>
07.11.2006, 12:06
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
SubVI schliessen
du musst deinem Sub-VI mitteilen, dass es sich schliessen soll, wenn es beendet wird. Dazu gehst du in "VI Properties" - "Window Appearance" - "Customize" und dann ein Haken bei "Show Frontpanel when called" und "Close afterwards if originally closed".
Den Aufruf des VI wuerde ich dafuer auch etwas anders gestalten. Statt des Nodes kannst du dein aufzurufendes VI einfach in eine Case-Structure packen und dein Button mit dem Case-Selector verbinden. Allerdings muss du dann die selben Einstellungen wie schon im VI (siehe oben), aber jetzt im "Sub-VI Node setup" durchfuehren. Das "Sub-VI Node" Setup rufst du ueber Rechtsklick auf das Sub-VI Icon auf.
Viele Gruesse,
Mirko
09.11.2006, 08:44
dany1010 Offline
7
Australia
SubVI schliessen
Vielen Dank fuer eure Antworten!
Jedoch habe ich immer noch ein Problem. Habe auch schon Case- und Eventstructure angewendet. Das Problem hierbei ist aber, dass ich nicht mehrere Front Panel der SubVI's parallel oeffnen kann. Ich kann jeweils nur ein SubVI oeffnen. Siehe Anhang.
Mit meiner ersten Variante - Property Node (siehe mein erster Beitrag zu diesem Thema) kann ich zwar parallel mehrere Front Panels der SubVI's anschauen. Aber das Problem hierbei ist, ich kann mein FrontPanel nicht ueber das SubVI schliessen.
Um das Front Panel des SubVI's zu schliessen muss der User den Button auf dem Main Panel druecken.
Koennt ihr mir weiterhelfen?
Viele Gruesse
Dany
Sonstige .vi  MainFrontPanel_Event2_.vi (Größe: 23,88 KB / Downloads: 271)
Sonstige .vi  PowerFactor_tryEvent_.vi (Größe: 268,29 KB / Downloads: 277)
Sonstige .vi  Voltage_and_Frequency_limits_tryEvent_.vi (Größe: 644,65 KB / Downloads: 280)
09.11.2006, 08:55
SubVI schliessen
ich hab mir deine Beispiele nicht angeschaut...aber vielleicht hilft dir das hier weiter:
http://www.LabVIEWforum.de/index.p...ost&p=12335
Gruss
Achim
  AlteVI's umschreiben, mehrere VI's schliessen BTA_Erika 5 4.215 16.08.2012 10:03
Letzter Beitrag: BTA_Erika
  asynchron VIT Instanz nach beenden schliessen GT123 4 5.273 11.06.2012 08:03
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.836 25.08.2011 15:18
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 9.110 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Applikationsinstanz schliessen? wernerIBN 4 5.753 08.04.2011 10:58
Letzter Beitrag: wernerIBN
  Prblem beim schliessen vom vi pgl_bear 4 4.111 18.08.2010 09:57
Letzter Beitrag: SeBa
