mit NI PCI-6229 Karte Messwrete sammeln
02.11.2006, 16:10
koko Offline
Hi!
Ich muß mit eine NI PCI-6229 Karte Messwrete sammeln (jeden 100ms, 1 stunde lang, an zwei Kanal ). Ich brauche eine while schliefe mit eine Wait(ms) und die Werte werden indrei (Zeit, Spannung, Strom) Array gesammelt.
Meine Problem:
Die Sammlung der Werte werden langsamer und in der Array gibt es nur 34913 Reihe, aber muss in dem normalen Fall sind 36000 Reihe werden.
Hast du eine Idee, daß die Sammlung der Messwerte schneller werden?
Koko
02.11.2006, 17:05
<div align="left">Hallo, Koko,
vermute, dass du deine Datenerfassung "software-gesteuert" vornimmst. Da ist es kein Wunder, wenn dein Array am Ende kleiner ist als erwartet.
Lösung wäre: Nutze die Timing-Möglichkeiten deiner DAQ-Karte, da kannst du ganz genau vorgeben, dass du eine Datenerfassung mit 10 Hz und insgesamt 36000 Werten haben willst.
Außerdem vermute ich, dass du die Daten in einem sich dynamisch vergrößernden Array ansammelst. Das ist ebenfalls im allgemeinen Gift für die Performance des Programms.
Für weitere Vorschläge solltest du dein VI mal hochladen.
MfG, Jens</div>
03.11.2006, 11:28
anbei ein von mir modifiziertes Bsp. aus der Beispiel-Bibliothek von LV.
Hiermit kannst du eine hardware-timing-gesteuerte DAQ-Erfassung eines Kanals machen. Erweiterung auf mehrere 2 Kanäle sollte aber kein Problem sein.
Ich hoffe, du kannst es laden, da es unter LV8 gespeichert wurde für vorherige Version.
Sonstige .vi  Acq_Graph_Voltage_Int_Clk.vi (Größe: 72,37 KB / Downloads: 263)
MfG, Jens</div>
  Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 X19CrEaTiVe68X 13 10.467 15.03.2021 15:18
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.121 03.07.2019 09:37
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.626 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  PXI 6229 Temperaturerfassung Börny 7 7.782 31.08.2011 10:51
Letzter Beitrag: Mingo
  Analog Input , DAQmx, PCI 6229 Lukas Bauer 7 9.183 25.02.2011 09:37
  4 Schrittmotore einzeln ansteuern mit USB-6229 Surfcony 4 7.152 12.05.2010 20:14
Letzter Beitrag: Surfcony
