Darstellung Signalverlaufsdiagramm, vollständiger Plot
25.08.2010, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2010 10:56 von hmueller.)
hmueller Offline
ich durchlaufe eine Kennlinie und möchte diese auch in einem Graphen über der Zeit darstellen. Ich möchte aber das die komplette Kennlinie dargestellt wird. Da die Kennlinie aber bis zu 5h dauert, schaffe ich es nicht sie komplett darzustellen, es wird immer ein Teil "weggeschoben". Muss ich da an den Einstellungen etwas bestimmtes vornehmen? Oder muss ich einen anderen Graphen nehmen. Momentan benutze ich ein Signalverlaufsdiagramm, welches jede Sekunde einen Plot schreibt.
mfg
25.08.2010, 11:06
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Hallo.
RECHTSklick auf das Diagramm. Ganz unten findest du den Punkt HISTORIENLÄNGE.
18.000 Punkte sollten aber kein Problem sein.
Hoffe geholfen zu haben.............RMR
100nF passen immer.
25.08.2010, 12:01
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Da die Kennlinie aber bis zu 5h dauert, schaffe ich es nicht sie komplett darzustellen, es wird immer ein Teil "weggeschoben".
Was heißt "weggeschoben"? Fehlen alte Messwerte (das wäre die angesprochene Historienlänge) oder wird es nicht dargestellt bzw. wandert nach links heraus?
Bei letzterem reicht es evtl. einen Rechtsklick auf die X-Achse zu machen und die Autoskalierung zu aktivieren.
Oder einen Rechtsklick aufs Diagramm -> Sichtbare Objekte -> X-Bildlaufleiste. Dann kannst du nach links/rechts durch das Diagramm scrollen.
25.08.2010, 12:47
hmueller Offline
Funktioniert nun, danke für eure Hilfe.
  Arbiträres Signal in Signalverlaufsdiagramm, Echtzeit-Darstellung talljohn 7 6.322 05.10.2013 12:01
  sehr langsame 3D Plot Darstellung Schü 1 3.799 14.09.2011 18:52
Letzter Beitrag: Schü
