Ändern von Cluster-Inhalt
24.10.2006, 08:19
sc9055 Offline
8.00
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einem Cluster. Dieses Cluster enthält ein Array, welches selbst wieder ein Cluster enthält. Dieses Cluster enthält einen numerischen Wert. Das Auslesen des Wertes klappt ganz gut, allerdings schaffe ich es nicht, denWert zu verändern. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Viele Grüße aus Stuttgart,
sc
24.10.2006, 08:30
meinst du so?
Gruss
Achim
24.10.2006, 08:35
sc9055 Offline
8.00
' schrieb:Hi,
meinst du so?
[attachment=29830:attachment]
Gruss
Achim
Danke Achim für Deine rasche Antwort. Das hilft mir weiter.
Gibt es zu Deiner Lösung auch eine Alternative? An dieser Stelle scheint mir LV etwas ungelenk.
Viele Grüße,
sc
24.10.2006, 08:42
hm...ne Alternative fällt mir grad net ein...aber mir erscheint eher deine Cluster/Array/Cluster-Konstruktion etwas ungelenk! Je komplizierter ein Cluster konstruiert ist, desto komplizierter wird halt auch der Zugriff! Kannst du nicht ne Ebene einsparen?
Gruss
Achim
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.695 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.866 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.072 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.261 26.09.2016 07:47
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.675 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  Typedef Cluster ändern jacko91 2 4.898 18.05.2015 11:38
