String-Formatierung
19.10.2006, 12:26
String-Formatierung
weiß vielleicht jemand von Euch, was die Kürzel bei Strings allgemein bedeuten? Gibt es da irgendwo eine Übersicht, mit der man was anfangen kann?
In meinem Screenshot sieht es sogar so aus, als ob es bei der String-Formatierung sogar Platzhalter gibt. Wie funktioniert das?
19.10.2006, 12:52
A.Berndsen Offline
724xx
String-Formatierung
Hallo Markus,
welchen Screenshot meinst Du denn?
Allgemein kann man allerdings sagen, daß Du die Syntax für die einzelnen Formatbezeichner in der LV Hilfe findest.
Wenn Du die Kontexthilfe aktiviert hast, kannst Du für jedes VI schnell zu der ausführlichen Hilfe kommen. Dort sind dann die Formatstrings etc. beschrieben.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
19.10.2006, 12:59
String-Formatierung
Hallo Markus,
entweder so, wie Andreas gesagt hat, oder Rechtsklick auf das VI->Edit Format String.
Gruss, Eugen
19.10.2006, 13:16
A.Berndsen Offline
724xx
String-Formatierung
Hallo Eugen,
das hättest Du mir aber auch schon längst mal erzählen können. Big Grin
Man man man ich lese ständiig umständlich in der Hilfe nach und dabei geht es so einfach.BlinkWacko
Argggghhhh! Tongue
Es lohnt sich eben doch das Forum mitzulesen.
@Markus
Vergiß meinen Beitrag!
Andreas
19.10.2006, 14:53
String-Formatierung
Danke Euch beiden. Den Screenshot hatte ich in der Aufregung ganz vergessen, aber jetzt hat es sich ja erledigt. Big Grin
  Formatierung eines Bedienelements greglemond 1 3.317 27.03.2009 19:30
  Formatierung eines Anzeigeelements speichern greglemond 10 8.124 17.03.2009 12:37
Letzter Beitrag: greglemond
  String formatierung Wiggi 8 10.082 12.04.2007 18:42
  Formatierung von Tabellen bzgl Farben fidel 5 5.067 23.03.2007 13:54
Letzter Beitrag: Achim
  Formatierung eine Graphen vom Sub-Vi übergeben Hoschi81 2 4.849 10.03.2007 10:51
  Formatierung chrisu 7 7.806 04.01.2007 16:58
