Mehrere Cases auf einmal anlegen / löschen?
13.10.2006, 07:27
weiß jemand von Euch, wie man mehrere Cases auf einmal anlegen, bzw. löschen kann? Also nicht mit "Add Case after", sondern dass man z.B. gleich 10 Cases auf einmal anfügen kann. Beim Löschen ist es das Gleiche. Kann man da nicht auf einmal z.B. Case 0 - 10 löschen?
Das ist immer so ein Geklicke. Wäre cool, wenn das geht.
13.10.2006, 08:01
Dr.Bob Offline
8.2.1 FDS
Wenn der Selektoreingang bereits belegt ist, kann man nach Rechtsklick auch "Alle Case hinzufügen" anklicken. Die genauen Formulierungen und Funktionen kann ich leider grad nicht testen (falscher Computer hier).
Das hilft zumindest beim Case-Erstellen ein wenig.
Gruß,
Bob
13.10.2006, 08:44
Das wusste ich schon. Das klappt beim Erstellen, aber auch nur dann, wenn die Cases wirklich bekannt sind (z.B. bei einer Enumeration). Wenn ich aber eine Zahl oder einen String anlege, weiß die Case-Struktur ja nicht was hinzugefügt werden soll. Daher muss man da die Cases selber erstellen und das habe ich auch gemeint.
Wenn ich hier z.B. eine Case-Struktur mit 20 Cases machen will, muss ich immer "Add Case after" klicken. Gibt's da nichts wie z.B. "Add 19 Cases after"? :DBeim Löschen ist es dasselbe. Kann man nicht z.B. Case 4 -15 löschen?
' schrieb:Wenn der Selektoreingang bereits belegt ist, kann man nach Rechtsklick auch "Alle Case hinzufügen" anklicken. Die genauen Formulierungen und Funktionen kann ich leider grad nicht testen (falscher Computer hier).
Gruß,
Bob
16.10.2006, 09:47
Weiß niemand, ob das geht? Sonst würde ich mal bei NI nachfragen.
Gruß M.Weippert
16.10.2006, 09:52
Also ich kenne keine Möglichkeit dafür. Nur dass bei numerischen Cases nicht nur einzelne Zahlen, sondern auch ganze Zahlenbereiche angeben kann. Z.B. "1..15" bedeutet alle Zahlen zwischen 1 und 15. Für Streings kenne ich sowas nicht.
Gruss, Eugen
16.10.2006, 10:28
Ich habe jetzt den NI-Support per E-Mail gefragt. Mal schauen, ob die was wissen. Big Grin
' schrieb:Also ich kenne keine Möglichkeit dafür. Nur dass bei numerischen Cases nicht nur einzelne Zahlen, sondern auch ganze Zahlenbereiche angeben kann. Z.B. "1..15" bedeutet alle Zahlen zwischen 1 und 15. Für Streings kenne ich sowas nicht.
Gruss, Eugen
16.10.2006, 10:49
Dr.Bob Offline
8.2.1 FDS
Gruss, Eugen
Das wusste ich noch nicht, sehr praktisch. Ich Trottel hab vorher immer ne Abfrage für solche Bereiche gemacht. So in der Art "True wenn zwischen x und y". Aber die 7..11 Variante ist bedeutent besser.
16.10.2006, 10:55
' schrieb:Das wusste ich noch nicht, sehr praktisch. Ich Trottel hab vorher immer ne Abfrage für solche Bereiche gemacht. So in der Art "True wenn zwischen x und y". Aber die 7..11 Variante ist bedeutent besser.
Nicht nur, du kannst auch z.B. "..0" schreiben für den Case "alle zahlen kleiner gleich 0" und umgekehrt "100.." für alle Zahlen grösser gleich 100.
Gruss, Eugen
16.10.2006, 12:00
Das ist auch recht praktisch.
Da fragt man was anderes und kriegt solche praktischen Tips als Antwort.
Das werde ich in Zukunft bestimmt auch ab und zu verwenden können. Big Grin
' schrieb:Nicht nur, du kannst auch z.B. "..0" schreiben für den Case "alle zahlen kleiner gleich 0" und umgekehrt "100.." für alle Zahlen grösser gleich 100.
Gruss, Eugen
16.10.2006, 14:22
Also, laut NI ist es nicht möglich, mehrere Cases auf einmal zu erzeugen, bzw. zu löschen.
Da bleibt wohl nur das übliche Rumgeklicke. Angry
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.673 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.452 30.05.2016 16:43
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 9.951 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 5.212 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.058 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Ereignisstruktur wird nur einmal ausgeführt Steffen.S 7 6.383 24.07.2014 13:24
Letzter Beitrag: Steffen.S
