Gleiche Anzeige bei zwei Kanälen
12.10.2006, 10:20
AMZoll Offline
7.00
Nachdem ich nun schon einige Tage über mein Problem nachgrüble (ohne Ergebnis), frage ich euch mal:
Ich will unter LV 7.0 mit PCI-6014 und BNC-2120 zwei analoge Signale gleichzeitig mit der selben Frequenz einlesen.
Dabei muss ich erwähnen, dass alles bis vor wenigen Wochen noch problemlos klappte.
Seit einigen Tagen jedoch zeigen beide Eingänge nahezu das gleiche Signal an, auch wenn nur an einem von beiden ein Signal anliegt.
An den einstellungen bzgl. der Kanäle wurden keine Änderungen vorgenommen.
Einzig der Meßplatz (zu dem diese Messung gehört), wurde komplett umgezogen.
Wisst Ihr, woran das liegen könnte?
Danke für jeden Rat im Voraus,
Andreas
12.10.2006, 11:23
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Seit einigen Tagen jedoch zeigen beide Eingänge nahezu das gleiche Signal an, auch wenn nur an einem von beiden ein Signal anliegt.
t
klingt nach offenem Eingang, in Verbindung mit einer schlechten Erdung ...
12.10.2006, 11:24
Fusebit Offline
Sieben und Acht
Moin Andreas,
hast Du den unbenutzten Kanal auf Masse gelegt?
Bis dann
Dirk
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.387 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 7.739 30.08.2013 09:48
  Dynamische Erstellung von Tasks und Kanälen simbi 4 7.195 23.04.2013 19:04
Letzter Beitrag: Holy
  NI-6009 Messen von 2 Kanälen klappt nicht ChesterRush 5 5.751 05.01.2012 14:05
Letzter Beitrag: Schwand
  Messung von mehreren Kanälen taktbar 5 7.144 15.12.2011 14:39
Letzter Beitrag: taktbar
  Unterschiedliche Samplerates auf gleiche Kanallänge trimmen? VIs 6 6.999 13.04.2010 08:46
Letzter Beitrag: chrissyPu
