Graph als Bilddatei speichern
05.10.2006, 19:48
harga Offline
5.0 in der 4ma, 7 zu hause
Moin!
Ich habe das Forum und das LV Handbuch ordentlich durchsucht, leider konnte ich keine Antwort auf folgende Frage finden:
Ich möchte ein Signal mit dem Signalverlaufsblock aufzeichnen und das Signal nach dem Ende der Messung mit einem Klick auf einen Button speichern. Die Dateiform ist mir relativ egal, ich möchte die Signalverläufe nur archivieren & evtl später ausdrucken können.
Habt ihr eine Idee für mich?
Dankeschööööön! Big Grin
Chris
06.10.2006, 16:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2006 16:33 von jg.)
<div align="left">Hallo, Chris,
in LV 8 geht folgendes:
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das auch schon in LV7 ging, müßte ich mal nächste Woche in der Firma nachschauen.
Das ging aber definitiv noch nicht in LV5. Da hatte ich aber auch schon geschafft, das gesamte Frontpanel eines VI's als Bild zu speichern. Dazu muss ich aber auch erst mal meine alten Datensicherungen anschauen.
P.S.: Bin mir inzwischen nicht mehr sicher, ob dir meine Antwort weiterhilft. Hatte es auf Grund der Überschrift so verstanden, dass du ein Bild deines Graphen speichern willst.</div>
06.10.2006, 16:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2006 16:28 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Chris,
hab etwas darüber nachdenken müssen, was Du wohl unter "Signalverlaufsblock" verstehst.
Ich gehe mal davon aus, daß es sich um ein Diagramm handelt.
Ein simpler Vorschlag zur Anregung könnte so aussehen:
Andreas
Ups: Jens war schneller. Zusätzlich habe ich festgestellt, daß ich die Überschrift nicht gelesen habe!
Geht nicht, gibts nicht!
06.10.2006, 17:13
Mr.T Offline
Hallo!
Da gibt´s nen Methodenknoten! Tongue
Gerade gefunden...Big Grin
Gruß!
Hallo!
Gruß!
Sonstige .vi  SaveData.vi (Größe: 18,12 KB / Downloads: 303)
06.10.2006, 19:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2006 19:44 von jg.)
' schrieb:Hallo!
Gruß!
<div align="left">@Mr. T
toller Methodenknoten, hatte ich glatt übersehen. Bin mir aber auch hier ziemlich sicher, dass es diesen in LV7 noch nicht gab (ganz zu schweigen von LV5). Da ich aber lieber Bilder & Screenshots von Graphen als PNG abspeichere, werde ich auch in Zukunft bei meinem Vorschlag bleiben.
@Chris
Nur LV5 in der Firma? Empfehle unbedingt ein Update!! Da du LV7 ja auch kennst, weist du ja, wie groß gerade die Fortschritte von LV5 zu LV 6 waren, ganz zu schweigen von den Möglichkeiten, die es inzwischen mit den 8er Versionen gibt.
MfG, Jens</div>
08.10.2006, 18:15
harga Offline
Moin!
Danke für Eure Tipps.
Den Methodenknoten gibts in LV7 noch nicht.
Die Speicherung der Daten als PNG klingt echt gut, kannst Du mir deinen Aufbau kurz noch erklären. Den verstehe ich noch nicht (Ich bin noch blutiger Anfänger) Big Grin
Dankeschön!!!
09.10.2006, 07:33
Du musst einfach auf den Graph rechtsklicken, dann "Create"->"Invoke Node"->"Get Image".
Dann noch unter "Graphics & Sounds" -> "Graphics Formats" das gewünschte Format für das Bild raussuchen, verbinden und schon ist es fertig. Big Grin
Sorry, dass ich mich eingemischt habe, aber ich hatte die Frage eben gerade gelesen. Wink
' schrieb:Moin!
Dankeschön!!!
09.10.2006, 10:59
Antwort von Markus ist gut (entspricht meinem ersten Beitrag) und ist auch in LV7 schon möglich.
Bin mir aber bei LV5 nicht so sicher. Brauchst du da noch Hilfe? Wie schon gesagt, dann müsste ich in meinen alten Datensicherungen graben.
MfG, Jens</div>
10.10.2006, 07:00
harga Offline
Hallo Jens, Hallo Markus,
das Projekt an dem ich mit LV5 hätte arbeiten müssen ist (gottseidank) eingestellt worden.
Und für mein zweites Projekt, bei dem ich den Graphen speichern soll, habe ich meinen privaten PC mit der LV7 Studentenversion zur Verfügung. Heute abend werde ich das mit dem Speichern gleich mal versuchen.
Vielen Dank für Eure Hilfe Big Grin
  Aus Bilddatei Programm erstellen cRyo 3 3.475 21.10.2013 08:32
Letzter Beitrag: Clyde
  Graph als Bild Speichern Kova 12 16.611 22.10.2010 10:17
Letzter Beitrag: Kova
  Blockdiagrammcode als Bilddatei abspeichern HerrRuin 36 29.607 20.02.2008 09:08
