Ansteuerung einer Relaiskarte (CONRAD- 8fach Relaiskarte) über den RS232
05.10.2006, 10:16
martin204 Offline
8.00
Ich muss ein Relais einer Relaiskarte (CONRAD- 8fach Relaiskarte) über den RS232 ansteuern. Dazu habe ich im Netz das angefügte 'Relaiskarte_8Fach_RS232.llb' gefunden. Beim Ausführen bekomme ich die Fehlermeldung, dass eine Datei namens "com1_12port.ctl" nicht gefunden werden kann. Dementsprechend funktioniert auch das Programm nicht. dann habe ich es ignoriert, und dann die option ' disconnect from type def.' bei der grau gezeichnet Port gewählt. hat aber leider immer nicht funktioniert. es wäre sehr nett von euch, eine kurze hinweise zu geben.
danke herzlich.
mfg
Weichang
Sonstige .llb  Relaiskarte_8Fach_RS232.llb (Größe: 129,12 KB / Downloads: 1766)
05.10.2006, 13:53
martin204 Offline
8.00
' schrieb:Hallo,
danke herzlich.
mfg
Weichang
Problem schon gelöst, es liegt an dem Kabel.
danke noch mal.
  Relaiskarte über USB steuern Philipp_O 7 5.638 30.09.2022 08:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Conrad USB-Relais-Karte ansteuern Kryobuero 11 20.058 29.07.2019 20:09
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.888 18.07.2016 13:54
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 18.483 22.09.2015 21:21
  Relaiskarte Monte Christo 17 15.474 04.08.2015 11:44
  RS232 Regatron Ansteuerung alex2705 4 7.038 24.11.2014 09:12
Letzter Beitrag: DaniM
