Du musst ein Projekt mit dem Projektmanager anlegen. Da kannst Du dann unterschiedliche Ordner und Dateien anlegen, bzw. hinzufügen.
Wenn Du auf "My Computer" rechtsklickst, dann kannst Du "New"-> "Variable" auswählen und die Einstellungen, die Du brauchst, vornehmen, unter anderem auch der Typ, ob die Variable gepuffert werden soll und ob sie netzwerkweit vorhanden sein soll. Wenn Du dann auf "OK" gehst, wird eine eigene Variablen-Library angelegt.
Aber wie gesagt, das geht nur, wenn Du ein Projekt erstellt hast. Das funktioniert ab LabVIEW 8.0, aber das hast Du ja. Wenn Du Fragen hast, kannst Du gerne nochmal nachhaken.
' schrieb:Danke erstmal...
aber wie lege ich denn den Typ dieser Variable fest. In meinem Buch ist über diese Vars nichts zu finden und die Hilfe hilft mir auch nicht weiter.
