DAQ-Kartendaten auslesen z.B wieviele Analog Eingänge
04.10.2006, 09:04
tommyboy Offline
Labview 8.0
Hallo Forum,
weis jemand wie man von einer belibigen DAQ Messkarte
Daten wie z.B. wieviele Analog ein u. Ausgänge vorhanden sind oder
mit welchen Spannungen an welchem Kanal gemessen werden kann,
herauslesen kann? Möchte ein Programm schreiben das mit unterschiedlichsten
DAQ Karten läuft. Daher möchte ich die Eckdaten erstmal der entsprechenden
Messkarte auslesen um mein Programm dann darauf einzustellen.
Mfg
Tommyboy
04.10.2006, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2006 10:31 von Lucki.)
Mein Wissen ist hier nicht sehr gefestigt, aber ich würde sagen, daß es nichts gibt, mit dem man alle Karteneigenschaften auf einem Präsentierteller serviert bekommt.
Prinzipiell gibt es für die Kartendaten den Eigenschaftsknoten "DAQmx-Gerät".
Dort fehlen aber Eigenschaften wie die verfügbaren Messbereiche (z.B 50mV, 100mV, ...10V) oder Daten über das Timing.
Habe mal ein Bild angehängt, mit dem Deine Fragen z.T. beantwortet werden.
Bei der max.Samling-Rate ist zu beachten, daß sie Task-abhängig ist. Wenn man in der Task 16Kanäle hat, ist die Rate entsprechend geringer.
Ansonsten gilt: Suchet (in den Eigenschaftsknoten), so werdet ihr finden
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 5.184 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
  Inverser Tangens 2 Eingänge macht nicht das was ich mir denke Neil 5 5.424 07.04.2012 07:06
  Bedienung der Eingänge SubVI Lu 5 4.637 17.01.2012 17:38
Letzter Beitrag: Lu
  Hilfe beim Umstellung der Eingänge für Schwingungsanalyse JohannesB 2 4.030 11.04.2010 12:44
Letzter Beitrag: JohannesB
  SubVI ausführen, wenn Eingänge noch nicht anliegen SteffenSI 12 9.338 11.02.2009 09:48
Letzter Beitrag: Achimedes
  Eingänge und Ausgänge bei einem SubVi Hai-Zung 3 4.492 26.06.2008 15:51
