Numeric Anzeigefeld auf leer setzen?
02.10.2006, 09:12
tommyboy Offline
Labview 8.0
Hallo Forum,
Ich möchte ein Zahlenanzeigefeld definiert auf leer setzen, aber mit was.
Ich habe einen Eigenschaftsknoten Wert erstellt, was muß ich diesem
Eigenschaftsknoten zuweisen, damit das Feld leer wird.
Wenn ich einen Konstante mit "0" benutze steht nachher Null drinnen, was
ich ja nicht möchte.
Mfg
Tommyboy
02.10.2006, 09:21
thomhof0 Offline
Schreib eine 0 rein. Und dann fragst du den Wert ab und immer wenn eine 0 drinn steht setzt du die Schriftfarbe auf die Hintergrundfarbe.
02.10.2006, 09:40
tommyboy Offline
Labview 8.0
' schrieb:Schreib eine 0 rein. Und dann fragst du den Wert ab und immer wenn eine 0 drinn steht setzt du die Schriftfarbe auf die Hintergrundfarbe.
Geht das auch nicht einfacher? Hört sich umständlich an??
Mfg
Tommy
02.10.2006, 10:07
Kvasir Offline
10
Ein leeres Feld gibt es bei LV nicht. Irgendein Wert muss immer gesetzt sein.
Das kann bei Strings zwar ein Leerstring sein, aber bei Zahlen gibt es sowas nunmal nicht.
Da musst du einen Default setzen.
02.10.2006, 10:16
Bei Float-Indicators kann man "NaN" benutzen, aber leer geht nicht. Dann würde ich lieber String-Indicator benutzen.
Gruss, Eugen
02.10.2006, 11:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2006 11:33 von jg.)
<div align="left">Hallo, Tommy,
mir ist noch eine (zugegebenermaßen) etwas fiese Idee eingefallen:
Du könntest per Property Node die Textfarbe der numerischen Anzeige auf die Hintergrundfarbe des Control-Elements setzen (mglw. geht auch durchsichtig, habe ich aber noch nicht probiert. EDIT: Nein, durchsichtig geht NICHT). Dann siehst du die Anzeige nicht.
Aber einfacher geht es wirklich nicht!!
MfG, Jens</div>
  programatische Änderung eines Numeric Control mit Range frankfurt2222 2 3.668 10.06.2014 11:14
Letzter Beitrag: frankfurt2222
  Numeric Control erreicht Maximum nicht YYYs 1 3.428 20.09.2013 10:42
  Array mit 2 leer 2 voll :( labview2013 9 6.607 06.04.2013 13:18
  Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten Tallyho 7 6.823 13.08.2012 21:50
  einzelnes Element eines leer initialisierten 4-dimensionalen Arrays ändern/einfügen Graf_Dracula 7 7.334 10.07.2012 21:14
  Cluster in Casestruktur leer 123mibu 9 8.172 27.06.2012 12:31
Letzter Beitrag: 123mibu
