DAQPad 6020E DRIVER SUCHE
20.09.2006, 13:48
GruendlerT Offline
7.1
Hi ihr lieben, hoffe irgnd jemand kann mir weiter helfen.
Ich hab den DAQPad konfiguriert, doch der I/O Assistet lässt scih nicht öffnen. Dafür benötige ich den richtigen Treiber für die Version 8.2 .
Habe auch drei CDs ( Developer Suite August 2006 / Device Drivers for Data Acquisitaion )
Weiß zufällit jemand wie die Datei heißt, bzw finde ich die überhaupt dadrauf?
Schon mal Danke für die Mühe
:)Thomas
20.09.2006, 17:56
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Thomas,
Du hast das DAQPad 6020E für USB ?
Da brauchst Du den Traditional DAQ Treiber. Version 7.4.2 für Win2000/XP
Folge dem Link zum Download!
Du kannst auch mal schauen ob auf der Treiber-CD der obige Treiber zu finden ist.
Im Netz heißt die Datei TDAQ742.zip
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
21.09.2006, 07:57
GruendlerT Offline
7.1
Hat alles geklappt,
Jetzt muss ich ein analoges Signal mit LabVIEW auswerten.
Hab keine Ahnung wie das Blockdiagramm aussehen soll.
Kannst du mir helfen?
:rolleyes:Thomas
21.09.2006, 08:27
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Thomas,
ich denke die Vorgehensweise beim Traditional DAQ-Driver ist ähnlich wie beim DAQmx-Driver.
Hab mal versucht ein Beispiel für die 6020 bei NI zu finden. Aber ich kann das natürlich nicht vollständig öffnen, da mir die VI's fehlen (trad.)
Aber es ist wohl so, daß Du erst mit AI Config.vi den analogen Eingang konfigurierst.
Dann wird die Erfassung gestartet mir AI Start.VI
Das erfolgt alles außerhalb der Datenerfassungsschleife.
Anschließend kannst Du mir AI Read.vi die analogen Werte einlesen und verarbeiten.
AI Clear.vi wird den Kanal dann wieder zurücksetzen.
Ich poste Dir mal das VI welches ich gezogen habe. Das geht aber weit über Deinen aktuellen Wunsch. Aber zur Info ansehen lohnt sich allemal.
Du solltest auf jeden Fall mal in LV unter Hilfe die Beispiele durchsehen. Gib mal als Schlagwort DAQ ein. Ich hoffe, daß Du zu Deinem Treiber dort ein paar vernünftige Beispiele findest.
Andreas
Sonstige .zip  Two_E_Series_Shared_Digital_Trigger.zip (Größe: 38,4 KB / Downloads: 259)
  DAQPad-6015 - Analogenausgang ausschalten Safa 2 4.129 12.02.2013 10:16
Letzter Beitrag: Safa
  DAQPAD 6052E - LabVIEW - Spannung messen Birk 6 6.854 06.12.2007 17:53
Letzter Beitrag: Birk
  Messungen mit DAQPad 6015 Björn.Peter 2 4.661 19.11.2007 11:37
Letzter Beitrag: Björn.Peter
  Analogwerte mit DAQPad-6070E einlesen. Laber&Viewer 8 8.199 05.09.2007 19:03
  Schaltplan zum Anschluss von Sensoren an NI DAQPad-6015 derTetris 1 4.933 09.11.2006 13:47
Letzter Beitrag: derTetris
  Unterschiedliche Abtastwerte NI DAQPAD-6015 derTetris 16 14.708 02.11.2006 10:54
Letzter Beitrag: IchSelbst
