Shared Variables manchmal leer, obwohl gefüllt???
19.09.2006, 13:33
ich habe das Problem, dass ich in einem VI eine Shared Variable fülle, aber im anderen VI bei exakt der gleichen Variable nichts rauskommt. Es funktioniert oftmals ohne Probleme, aber dann kommt es kurzzeitig vor, dass die Variable einfach nichts ausgibt. Wenn ich die VIs dann wieder starte gibt es kein Problem.
Ich habe Statemachines mit eingebaut, so dass es fast nicht sein kann, dass irgendwo ein Zustand übersprungen wird, d.h., dass die Variable ausgelesen wird, bevor was reingeschrieben wird.
An was könnte das liegen?
Das VI kann ich leider nicht posten, da zu viele SubVIs dabei sind.
05.10.2006, 20:12
Das Problem war wohl, dass ich die Variable "füllen" wollte, aber der nächste Schritt (auf dem anderen Rechner), der diese Variable auslesen sollte, zu schnell kam. Jetzt habe ich nach dem "Füllen" eine Verzögerung von 50 - 100 ms, damit sie definitiv "gefüllt" wird und erst dann wird der andere Schritt über eine Synchronisationsvariable ausgeführt. Bis jetzt hat es geklappt.
' schrieb:Hallo,
  Kontinuierliches und variables Ein/Aus eines E-Magneten Stefan2017 7 4.803 19.07.2018 15:15
Letzter Beitrag: Stefan2017
  Histogramme werden nicht immer aktualisiert, obwohl Autoskalierung aktiv ist dali4u 3 3.902 27.11.2014 16:56
  Case auf "false" zurücksetzen obwohl Schalter auf "true" Longnose 8 7.170 04.06.2014 06:59
  Prozesspriorität geändert - manchmal blockiert gottfried 2 3.606 30.11.2013 21:32
Letzter Beitrag: D_Sev
  Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist YYYs 4 5.659 09.04.2013 08:59
Letzter Beitrag: YYYs
  Array mit 2 leer 2 voll :( labview2013 9 6.473 06.04.2013 13:18
