aus txt datei mit 2 Spalten werte in xy graph anzeigen lassen
18.09.2006, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2006 09:32 von rene.)
rene Offline
HAllo,
Ich hab eine Messdaten datei.Die linke Spalte ist die SPannung für die X Achse und die rechte Spalte ist die Y Achse die KRaft.Dies ist eine Hysteresekurve.
Wie kann ich mir das Anzeigen lassen?
Vielen Dank schon im Voraus
Rene
Ps:habe die messdaten als Excel oder txt hochgeladen
Sonstige .txt  hysterese.txt (Größe: 84,91 KB / Downloads: 272)
18.09.2006, 09:53
rene Offline
:wacko:hier ist noch mein erbärmlicher versuch als vi..
wie gesagt die erste spalte ist x und die zweite soll y werden für das diagramm..
danke
Sonstige .vi  xy.vi (Größe: 19,94 KB / Downloads: 220)
18.09.2006, 13:43
Achimedes Offline
Hallo rene,
du kanst die txt Datei mit dem VI "Aus Textdatei lesen" einlesen.
dann mit "Tabellenstring nach Array" in ein Array umwandeln.
Dann noch umwandeln mit "Bruch-/Exponential-String nach Zahl".
jetzt hast du ein 2dimensionales Array aus Zahlenvariablen. Mit denen kannst du ja nun machen was du willst.
z.B. 2DArray aufspalten in 2 mal 1DArrays, Bündeln(Cluster) und an ein XY-Grafen übergeben.
fertig.
Grüße Achimedes
19.09.2006, 10:39
rene Offline
Jo Vielen Dank.
Jetzt Geht es.
Grüße Rene
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.130 26.01.2017 10:18
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 6.930 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.168 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen Oli_N 2 5.644 05.11.2014 16:21
Letzter Beitrag: Oli_N
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 6.002 03.05.2014 08:51
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.900 23.04.2014 10:26
