Bilder-Wechsel
12.09.2006, 09:16
Vipher Offline
8.00
Bilder-Wechsel
Hidiho!
Annahme:
Ich habe 2 Pfade zu Bildern (später sollten es mehr sein)
Weiters 2 Auslöser ~ die sollen dann entweder das eine, oder das andere Bild "aktivieren"
Mit einem Boolean Schalter hab ich das Problem schon ziemlich einfach gelöst.
ABER:
1) soll das ganze später automatisch ablaufen (statt einem True/False Schalter wird ein Binärsignal eingespeißt, dass dann die unterschiedlichen Zustände beinhaltet)
2) benötige ich ja mehr als zwei Zustände
Dann (was ihr noch wissen solltet):
.) ich bin ziemlicher LabVIEW Anfänger (hab zwar schon ein paar Tutorials durch ~ und durch die Methode "Trials and Error" :-) ein paar Erfahrungen gesammelt ~ aber bei weitem noch nicht genug) :closedeyes:
.) Das ganze LabVIEW Programm soll am Ende ungefähr so aussehen:
Mikrokontroller wandelt die Signale, die er von Sensoren erhält, in digitale Signale um (werden wohl aus 4 bit bestehen)
Diese werden über die serielle Schnittstelle zu nem Mini-Pc übertragen. Der wiederum muss anhand der Signale erkennen, welches Bild er nun auf dem Display darstellen soll.
Ich hoffe es war alles soweit verständlich beschrieben.
Falls mir jemand irgendwelche Tipps oder brauchbare Antworten geben kann ~ ich wär echt unheimlich dankbar...
Wacko
greetZ
12.09.2006, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2006 09:28 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Bilder-Wechsel
Hallo Vipher,
das hört sich nach PictRing [Grafik-Ring] an.
Hast Du Dir den schon mal angesehen ?
Findest Du auf der Frontpanel-Palette "Ring&Enum".
Edit:
Mir fällt eben ein, vielleicht willst Du es auch mit einer Registerkarte machen.
Das geht evtl. auch.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
13.09.2006, 12:58
Kvasir Offline
10
Bilder-Wechsel
Hmm also du hast das ganze schon für 2 Bilder realisiert mittels einen Boolean Schalter?
Demnach brauchst du nur noch eine Idee für eine automatische Realisierung mit mehr als 2 Fällen.
Ich vermute jetzt einfach mal du hast deinen Boolean Schalter an eine Case Struktur angeschloßen?
Du kannst in LabVIEW an Case Strukturen auch andere Typen anschließen, und so nicht nur True/False unterscheiden sondern mehrere Cases.
Ich würde also einfach dein 4 Bit Signal an die Case Struktur anschließen und für jeden Case das richtige Bild auswählen.
Hilft das?
14.09.2006, 07:02
Vipher Offline
8.00
Bilder-Wechsel
Danke für die Tipps^^
Ich werd sie mal ausprobieren ~ und dann abwägen, welche am brauchbarsten ist.
greetZ
14.09.2006, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2008 11:33 von jg.)
A.Berndsen Offline
724xx
Bilder-Wechsel
Hallo Vipher,
ich hab Dir zu PicRing mal ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung gemacht.
Da Du Boolsche Elemente erwähnt hast, hab ich es damit verdrahtet.
Andreas
Lv80_img
Sonstige .vi  PictRing.vi (Größe: 273,88 KB / Downloads: 283)
19.09.2006, 08:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2007 15:17 von Dennis.Moser.)
Vipher Offline
8.00
Bilder-Wechsel
Hidiho!
Also zuerst mal ein großes Danke. Smile
Ich hab das PictRing Beispiel mal ausprobiert.
Ich glaube, dass mit PictRing das ganze viel einfacher zu lösen ist - mal sehn.
(Denn genauso hab ich mir das vorgestellt - Dass jedes Bild sozusagen eine ID bekommt, und je nachdem welches Binärsignal gerade gesendet wurde, dieses dann umgewandelt wird und eben ein Bild ausgewählt wird)
Ich hab mal die vi angehängt, bei der ich noch nicht mit pictring herumexperimentiert hab. Hat ne Weile gedauert, bis ich herausgefunden hab, dass ich eigene Umwandler brauch, um die Pfade ins Array zu laden.
Blush
Aber: Nun taucht dieser Fehler auf:
Anfangs dachte ich, das wär, weil ich sämtliche Dienste, die von LabVIEW gestartet werden deaktiviert hab. (wegen der Zeile mit dem GPIB Controller)
Aber das manuelle Starten der Dienste hat auch nicht weitergeholfen.
Und da das Programm meckert, dass ein Eingabe-Parameter ungültig is... denk ich liegt es an meiner vi :closedeyes:
edit:
So ~ nun hab ich mich mal pict ring fix eingebaut... Aber eine Frage hät ich noch: Kommt Pictring auch mit animierten Gifs zurecht?
Weil schließlich werden die Bilder ja aus dem Zwischenspeicher eingefügt... Und da sind die Bilder nicht animiert Dry
Sonstige .vi  jpgswitching.vi (Größe: 16,59 KB / Downloads: 241)
19.09.2006, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2007 15:17 von Dennis.Moser.)
Bilder-Wechsel
mal 'ne andere Frage. Wo gibt es so coole Windowsoberflächen? Big Grin
Mit dem Pict-Ring kann ich leider nicht weiterhelfen. Sad
19.09.2006, 10:49
Bilder-Wechsel
Ich glaube das ist MAC.
Gruss
19.09.2006, 11:12
A.Berndsen Offline
724xx
Bilder-Wechsel
' schrieb:Aber eine Frage hät ich noch: Kommt Pictring auch mit animierten Gifs zurecht?
Ich hab eben eine animierte GIF reingepackt, und das funktioniert!
Andreas
19.09.2006, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2007 15:18 von Dennis.Moser.)
Vipher Offline
8.00
Bilder-Wechsel
' schrieb:Hallo,
Lol
Mit StyleXP bzw WindowBlinds geht das ziemlich rasch ~ die "Styles" dazu gibts zur Genüge im Netz...
Falls du mehr wissen willst -> PM
' schrieb:Ich glaube das ist MAC.
Gruss
ne, das is Windows^^
' schrieb:Ich hab eben eine animierte GIF reingepackt, und das funktioniert!
Andreas
Ja, bin gerade eben draufgekommen -> weil ich hab die Bilder mit rechtsklick und "copy from clipboard" eingefügt... Das "Drag and Drop" auch funktioniert wusste ich ja nicht... Smile
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.678 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  Booleschen Wechsel von 1 auf 0 merken Joachim S. 6 7.152 28.01.2015 19:45
  2 Befehle hintereinander im Wechsel eingeben AHAHAH 13 10.536 11.03.2013 16:38
Letzter Beitrag: NWOmason
  zeitlich bedingter Case-wechsel akoKE 4 4.894 10.10.2012 10:40
Letzter Beitrag: akoKE
  XP -> Windows 7 Wechsel mit LV2010 -> Fontgröße von 13 auf 15 dali4u 5 6.884 27.10.2011 16:33
  Tab Control bei Applikationsstart Wechsel zur Standardseite GT123 3 5.255 12.02.2010 09:02
Letzter Beitrag: GT123
