nur einmal schreiben aber mehrfach lesen
06.09.2006, 20:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2006 20:05 von dany22.)
dany22 Offline
Hallo ich möcht an die serielle Schnittstelle ein Protokoll (einmal) schicken und dann auf eine Antwort warten. Dann startet er den Messvorgang und schickt mir aller 100ms eine antwort mit Messdaten.
danke
bye
Sonstige .vi  test3.vi (Größe: 60,47 KB / Downloads: 179)
07.09.2006, 06:56
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo ich möcht an die serielle Schnittstelle ein Protokoll (einmal) schicken und dann auf eine Antwort warten. Dann startet er den Messvorgang und schickt mir aller 100ms eine antwort mit Messdaten.
danke
bye
joh, interessant und wo ist jetzt die Frage?Wink
CB
07.09.2006, 08:21
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo dany22,
ich versteh das Problem auch noch nicht.
Anmerkung zu Deinem VI, das kann so funktionieren, wobei beide While-Schleifen nie beendet werden, da Du jeweils eine Konstante angeschlossen hast.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Modbus aktiv behalten ohne etwas zu schreiben oder zu lesen p4tti 12 10.998 30.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Eigenschaftsknoten "Instrumentnamen" funktioniert nur einmal TDO 9 8.693 29.01.2014 14:09
Letzter Beitrag: TDO
  Mit RS232 Daten lesen und schreiben Moxel 22 29.002 15.01.2014 12:38
Letzter Beitrag: jokersad
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 5.231 30.10.2013 15:31
  RS232 lesen und schreiben eventgesteuert theandreas 11 13.142 22.10.2013 19:05
Letzter Beitrag: theandreas
  Zeitproblem bei Schreiben/Lesen atbab3 3 4.257 07.11.2012 14:01
