Messwerte in Tabelle speichern
31.08.2006, 16:33
Madame Blaulicht Offline
8.1
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ein Programm hat mehrere Sequenzen. Innerhalb jeder Sequenz sollen Daten in eine Tabelle gespeichert werden. Nach Ablauf der letzten Sequenz, sollen alle Datensätze in einer Datei (*.lvm oder *.txt) abgespeichert werden. Dies funktioniert soweit auch ganz gut. Nur, beim erneuten Aufruf des Programms, werden Teile der Tabelle in einer neuen Datei gespeichert, andere Teile generieren eine neue Datei. Ich möchte erreichen, dass pro Ablauf des Programms nur eine Datei generiert wird. Der Name der Datei wird ja automatisch um eins inkrementiert.
Vielen Dank für Tipps und Lösungshinweise!
Gruß M.B.
31.08.2006, 19:30
Achimedes Offline
Hallöle,
kannst du mal dein Programm hier reinstellen. Dann ist es einfacher zu verstehen was schiefgeht und dir zu helfen.
Achimedes
01.09.2006, 10:38
8.1
Anbei ein Photo des VI. Ich hab schon alles versucht. Ich bekomme die Daten einfach nicht am Sequenztunnel vorbei. Ich würde Dir das VI auch gerne per Mail schicken.
Gruß M.B.
02.09.2006, 14:59
ahlers01 Offline
1993
' schrieb:[attachment=29144:attachment]
Gruß M.B.
Stell doch mal das ganz VI hier rein.
An dem Grafik-Ausschnitt kann man nicht viel erkennen
02.09.2006, 15:48
8.1
Hi!
Ich würde das VI gerne rein stellen. Aber selbst in gepacktem Zustand ist es über 1 MB groß. Deswegen kann ich's nicht hochladen. Kann ich's Dir direkt schicken?
02.09.2006, 17:03
Achimedes Offline
Habe dir meine Mailadresse geschickt.
03.09.2006, 10:34
Achimedes Offline
' schrieb:Hallo!
Gruß M.B.
Hallölle, ich hab keine erfahrung mit den ExpressVIs.
Die sind aber wohl der grund warum die Datei so gigantisch ist.
Zurück zum eigentlichen Problem:
Du verwendest im ersten aufruf des "LabVIEW-Messdaten in Datei schreiben" einen anderen Pfad als in den folgenden. Die Datei "C:EN1_Messungtabelle.txt" wird immer neu generiert die ist im ersten aufruf drin , die Datei "C:UserAicherTabellentabelle.txt" ist in allen anderen aufrufen drin, auserdem mit der Option An Datei anhängen. Die Zweite Datei wird also immer größer.
Das Automatische inkrementieren ist auch noch nicht drin.
Ich hab mal ein beispiel erstellt, das müste immer eine neue datei erzeugen in die auch alle anderen Vis schreiben.
Schaus dir mal an.
Grüße Achim
Sonstige .vi  testx1.vi (Größe: 143,6 KB / Downloads: 244)
04.09.2006, 11:40
8.1
Servus!
Erst mal vielen Dank für Deine Mühe! Find ich toll, daß Du so schnell antwortest. Es gibt leider ein kleines Problem. Ich kann Dein VI nicht öffnen. Welche Version von LV hast Du? Bei uns im Betrieb ist momentan 7.1 drauf.
Gruß Robert
04.09.2006, 12:01
Achimedes Offline
' schrieb:Servus!
Gruß Robert
Hoi Robert,
habs dir in LV7.1 gespeichert.
in deinem Profil steht aber du hättest LV8.1???
Achimedes
Sonstige .vi  testx1.vi (Größe: 294,15 KB / Downloads: 201)
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.522 28.07.2021 16:47
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.319 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Messwerte in Tabelle schreiben Margi 10 11.981 09.09.2015 09:18
  Unterschiedlicher Verfahren, um Messwerte zu speichern und zu plotten Hasenfuss 1 2.797 02.07.2015 15:58
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.058 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Messwerte in Array speichern lola2014 12 12.264 18.07.2014 11:16
Letzter Beitrag: lola2014
