mehrere definierte Instanzen von einem VI
31.08.2006, 13:12
DoubleU Offline
8.01
gibt es in LabVIEW die möglichkeit mehrere Instanzen von einem VI zu erzeugen, die ich über irgend eine Refnum ansprechen kann. D.h. das bei erneutem Aufruf des VIs mit dieser "Reference" ich wieder an genau diese Instanz komme. Reentrant execution bringt hier glaub ich nichts, da ja immer wieder eine neue erzeugt wird, an dich ich aber nicht herankomme im speicher.
Konkret will ich z.b. 100Instanzen eines VIs erzeugen, dieses mit unterschiedlichen Werten vor-laden (in einer vor schleife). Und bei dem Ablauf meines programmes bestimmte Instanzen davon dynamisch mit Call by Refernce node aufrufen.
Ich denke dabei an soetwas wie in C ..mehrere Instanzen von einer Class..
Wahrscheinlich gibt es die möglichkeit in LabVIEW nicht, aber wer weis...Wink
Gruss
Uli
31.08.2006, 13:16
Geht wahrscheinlich mit LV GOOP bzw. LV 8.2, da ist "Objektorientiertes Programmieren" dabei...ansonsten: 100 VIs machen (test1.vi, test2.vi, test3.vi,...)
A.
31.08.2006, 13:24
DoubleU Offline
8.01
ahja, na dann hoffe ich dass die das 8.2 bald verschickenSmile
ist das bei der Proffessionell development system dann schon dabei?
Gruss
Uli
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.553 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Instanzen identischer SubVi's, Verhalten unerklärbar studmt 5 5.257 22.07.2015 22:11
Letzter Beitrag: studmt
  Fensterpositionen mehrerer Instanzen speichern und laden NoWay 2 4.368 15.07.2014 14:11
Letzter Beitrag: NoWay
  Kommunikation zw. 2 Instanzen einer Exe Trinitatis 3 4.334 14.04.2014 22:15
  Mehrere Events mit einem Button durchführen! Semi94 9 7.607 17.01.2014 16:19
Letzter Beitrag: Semi94
  Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden Timo86 4 4.998 05.11.2013 15:00
Letzter Beitrag: Timo86
