DAQmx verwenden
30.08.2006, 18:38
theodrin Offline
7.1, 8.2
DAQmx verwenden
Hallo!
Also ich muss gestehen, dass ich das erste mal was mit DAQmx mache, deswegen kenne ich mich nicht wirklich aus damit. Habe die USB6009 und möchte einen Analog-Eingang und einen Analog-Ausgang verwenden.
Hab auch schon in der Hilfe nachgesehen, aber ich finde nichts passendes. Es muss nur ein ziemlich einfaches Programm sein. Also nur Analogwert auslesen und darstellen und dann will ich noch einen Analogwert ausgeben. Würde mich auch freuen, wenn ihr mir auch ein Programm zeigt, dass in der Hilfe ist, oder ein ganz einfaches.
theodrin
30.08.2006, 20:33
theodrin Offline
7.1, 8.2
DAQmx verwenden
Hallo!
Ich hab da jetzt was probiert und ich wollte fragen, ob das auch funktionieren kann, bevor ich da irgendeinen Blödisnn mache.
Hier ist das Programm:
Sonstige .vi  secondtry.vi (Größe: 94,44 KB / Downloads: 260)
Also schaut euch mal bitte das Programm an und sagt mir ob das funktionieren kann.
Und noch eine Frage: Kann man das Programm auch irgendwie im "Trockenen" testen. Sprich die DAQ Ein und Ausgänge simulieren und schauen was sich tut?
theodrin
30.08.2006, 22:39
DAQmx verwenden
<div align="left">Hallo, Theodrin,
zu deiner Fragenteil Ein-/Ausgänge simulieren:
Das sollte ab DAQmx-Treiberversion gehen! Siehe hierzu den entsprechenden Link bei NI.
Ich hoffe, das hilft die weiter.
MfG, Jens</div>
31.08.2006, 17:39
DAQmx verwenden
<div align="left">O weh, ich muß meinen gestrigen Beitrag ergänzen:
' schrieb:<div align='left'>
</div>
Es muß natürlich heißen:
Das sollte ab DAQmx-Treiberversion 7.4 gehen!
MfG, Jens</div>
01.09.2006, 14:08
theodrin Offline
7.1, 8.2
DAQmx verwenden
Hallo!
Ich hab LabVIEW 7.1. Brauch ich da neue DAQmx-Treiber? Oder ist das wieder eine separate Geschichte und wenn, wo kann ich nachschauen a) welche Version ich davon habe und b) wenn sie älter ist, wo bekomm ich neue?
theodrin
01.09.2006, 15:16
A.Berndsen Offline
724xx
DAQmx verwenden
Hallo theodrin,
die DAQmx Treiber findest Du auf der Homepage bei NI. Hier ist der Link!
Welche Version Du installiert hast, kannst Du im MAX unter Software und dann NI-DAQ sehen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  virt. trad. NI-DAQ Channel in NI-DAQmx verwenden Badan 2 4.198 18.02.2011 10:46
Letzter Beitrag: Badan
  Frage: was ist der Unterschied zwischen "integrierte Timing-Quelle verwenden" und "Anschluss für Timing-Quelle verwenden wlan 4 5.749 07.05.2008 12:46
Letzter Beitrag: wlan
