(Sub)VI im MainVI öffnen und dabei Werte aus MainVI in (Sub)VI übernehmen
29.08.2006, 15:36
Rapdan Offline
8.00, 8.20
ich befinde mich gerade im 2. Praxissemester meines Studiums, und hab erst seit ca. 1 Monat mit LabVIEW zu tun.
Nun meine Frage:
Ich möchte aus meinem MainVI ein anderes VI aufrufen und dabei Werte an das aufgerufende VI übergeben, die es zum abarbeiten benötigt. Ich bin jetzt schon soweit dass ich dass integrierte VI in mein MainVI eingesetzt habe und sich das Frontpanel des int. VIs dann innerhalb einer Case Struktur öffnet. Das ist so von mir auch gewünscht, leider weiß ich nicht wie ich Werte aus meinem MainVI in das int. VI übergeben kann.
Wenn ich aus dem int. VI ein SubVI bastele geht das nicht, weil ich innerhalb des int. VIs Anzeigeninstrumente innerhalb von Schleifen und Sequenzen.
kurz gesagt:
Kann mir vielleicht jmd. sagen wie ich in mein int. VI auswählen kann, welche der Bedien- bzw. Anzeigeelemente als Ein- bzw. Ausgänge in anderen VIs angezeigt werden?
Um eine Antwort wäre ich sehr dankbar
MfG Daniel
29.08.2006, 15:55
Rechtsklick auf das Icon des SubVIs->Show Connector.
Mausklick auf gewünschten Control auf dem Front Panel -> Mausklick auf das Connector Pane.
Somit hast du die Eingänge des SubVIs defniert und kannst diese im HauptVI verwenden für die Werteübergabe.
Gruss, Eugen
29.08.2006, 19:52
Rapdan Offline
8.00, 8.20
' schrieb:Rechtsklick auf das Icon des SubVIs->Show Connector.
Gruss, Eugen
Vielen Dank Eugen, sowas nenn ich schnelle Hilfe :-)
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 4.328 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.817 09.03.2018 08:46
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 5.085 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
  Beste Variante ein Programm vom Vorgänger zu übernehmen?! C.Maier 4 4.593 29.11.2016 13:04
Letzter Beitrag: C.Maier
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.849 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.753 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
