fragen zu "write to measurement file"
28.08.2006, 21:33
moss_icon Offline
8.00
hoffe das ich in dieser kategorie richtig bin. wenn nicht bitte in die richtige kategorie verschieben
ich benutze dieses vi, und es funktioniert eigentlich. es generiert fortlaufende dateinamen mit datum uhrzeit und indexnummer, aber ich möchte nicht dauernd das speichern bestätigen, sondern das die dateien ohne bestätigung in einen ordner geschrieben werden. kann mir bitte jemand erklären oder einen hinweis geben wie ich das machen?
ich habe das vi schon geöffnet und fand dort "ask each iteration" reicht es aus wenn ich dort ein "false" setze damit das vi das so macht oder gibt es da einen anderen trick??
danke im vorraus
29.08.2006, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2006 07:59 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo moss_icon,
mach mal einen Doppelclick auf das VI und schau unter dem Punkt "Aktion", ob
Du ein Häckchen in "Zur Dateiauswahl auffordern" gesetzt hast.
Dieses entfernen und das funktioniert. Hab es eben schnell ausprobiert.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
29.08.2006, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2007 20:42 von Dennis.Moser.)
moss_icon Offline
8.00
hmmmm das habe ich gemacht, aber das fenster taucht immer noch auf.
ich hab mal nen screenshot von meinen einstellungen gemacht vielleicht hilft das ja weiter
29.08.2006, 12:09
moss_icon Offline
8.00
hahaha, ich habs:-)
hab noch nen kleinen doofen fehler gemacht, aber nun funktioniert es. danke für die hilfe:-)))
29.08.2006, 12:26
A.Berndsen Offline
724xx
Deine Einstellungen hab ich mir angesehen, damit funktioniert es bei mir!
Wo lag denn das Fehlerchen?
Andreas
30.08.2006, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2007 20:41 von Dennis.Moser.)
moss_icon Offline
8.00
nachdem ich das signal das ich aufnehmen möchte auf das vi um leitete, tauchte die abfrage nicht mehr auf, allerdings taucht jetzt ein anderes problem auf, die messwerte funktionieren nicht mehr, die skalierungen der graphen sind "defekt" normaler weise sollte in z-richtung eine spannung dargestellt werden und in x-y-richtung die pixelzahl(also ein ort), bei der vorschau im scanmodus[vi-aussschnitt] funktioniert das noch, aber bei den abgespeicherten werten erhalte ich totalen blödsinn, die spannung wird nicht mehr dargestellt und der graph hat nichts mit dem aus der vorschau zu tun.
gibt es vielleicht eine andere möglichkeit daten abzuspeichern mit automatisch generierter fortlaufender namensbezeichnung?
30.08.2006, 14:31
moss_icon Offline
8.00
ah, das problem habe ich gefunden. er schreibt jetzt immer header-daten mit in das file, die dann auch eingelesen werden. ich hab den jetzt mal ausgeschaltet und schaue was passiert;-)
eine nacht umsonst gescannt
31.08.2006, 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2007 20:28 von Dennis.Moser.)
moss_icon Offline
8.00
so nun funktioniert alles.
das express-vi "write measurement file", konnte ich nicht benutzen, da da laut knowledgebase auf http://www.ni.com dieses vi nur 6 stellen speichern, und ich da zuviele verluste hatte.
meine lösung habe ich mal angehangen.
funktionieren tut es folgendermaßen:
der name c:test.txt wird aufgelöst von "strip path" in die bestandteile c: und test.txt.
test.txt wird in einen string umgewandelt und dann mit hilfe der funktion "concatenate strings" mit einem zähler verbunden-hier eine while-schleife die einen schritt an einem piezostepper,nach vollendetem scan durchführt-.dieser zähler wird über das vi "number to decimal string" ebenfalls in einen string umgewandelt.
das c: wird direkt zum vi "build path" weitergegeben und dort wird es dann wieder zusammengesetzt zu c:1test.txt.
fertig ist der dateiname.
verbessern könnte man diese funktion noch indem man ein datum oder eine uhrzeit(die an dem die messung begann) anfügt.
hoffe es kann jemandem nützlich sein
  Read Write INI File galilio 12 10.165 16.08.2016 20:46
  Measurement Studio active X - Testzeit 30 Tage? gottfried 1 3.057 16.01.2015 14:56
  Measurement Explorer separat installieren th13 4 5.375 15.08.2014 15:03
Letzter Beitrag: th13
  Fragen zu PID Regler belu003 3 6.340 18.08.2010 17:50
  Newbie-Fragen zur GUI Tito 3 5.132 18.06.2010 10:45
  Fragen zum Buch Aisling 9 8.791 22.08.2009 11:10
Letzter Beitrag: Aisling
