Arrays - Differenzen von V7 zu V8 ?
22.08.2006, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2006 12:10 von fidel.)
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
nunmehr in Kapitel 8 angekommen (Rahman Jamal & Andre Hagestedt bzgl V7) und es stellt sich mir die Frage:
Kann es sein, dass der Umgang mit Arrays/Cluster sich von LabVIEW Version 7 (buch) zu Version 8 (verwende ich) geändert hat ?
Wenn ich es richtig verstehe, erhalte ich über:
Elemente - Arrays - Ein Eindimensionales Array
(schwarz & daher bisher undefiniertes Format) welches ich durch die Anbindung an z.b. mein Random/Würfel Icon als nummerisch definiert ? richtig ?
In der Praxis kann ich mit dme Teil aber nix anfangen, da ich dessen Format nicht definierne kann bzw es mit nichts verkabeln kann.
Irgendwie stehe ich auf dem sprichwörtlichen Schlauch.
Gruss fidel
EDIT:
mittels Rechtsklick an meinem Tunnel/ausgang der ForSchleife - erstelle - Anzeigeelement kann ich ein passend formatiertes Array direkt erstellen, das geht soweit, aber ist dies der einzig praktikable Weg ?
22.08.2006, 14:13
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Irgendwie stehe ich auf dem sprichwörtlichen Schlauch.
in der Tat, dabei ist es relativ einfach:
' schrieb:Wenn ich es richtig verstehe, erhalte ich über:
korrekt. Das Ding nennt man auch "Array Shell", es handelt sich einfach um ein Objekt vom Typ Array, dessen Element-Format noch nicht festgelegt ist. Da LabVIEW (rein äußerlich) immer mit Call By Value arbeitet muss der Datentyp natürlich festgelegt sein. Darum kannst du mit einer leeren Array Shell nichts weiter machen und der Run-Button ist "gebrochen".
' schrieb:welches ich durch die Anbindung an z.b. mein Random/Würfel Icon als nummerisch definiert ? richtig ?
falsch, bzw. da haben wir das Missverständnis. Eine Array-Shell im BD ist ja eine Konstante. Die muss man noch füllen. Ziehe z.B. einfach mal eine Zahlen-Konstante (z.B. ein I32) in die Array-Shell und lass sie da los. Schon hast du ein leeres I32 Array
CB
22.08.2006, 14:57
fidel Offline
' schrieb:in der Tat, dabei ist es relativ einfach:
CB
hey, danke für die antwortTongue
Hatte es inzwischen durch mehrmaliges ausprobieren hinbekommen
...und bewege mich weiter zu den clustern.
Trotzdem danke für die prompte Hilfe und vielleicht hilft der Thread ja mal in Form eines Suche-Treffers.
Gruss
fidel
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.798 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.885 15.08.2014 10:39
  Array of Cluster(Arrays) nach Cluster(Concatenate Arrays) rasta 7 10.135 18.12.2008 12:33
Letzter Beitrag: rasta
  Zeitstempel differenzen norton-ns 6 5.271 29.04.2008 20:49
Letzter Beitrag: ImExPorty
