Menüleiste
21.08.2006, 10:14
Met Offline
LV 7.0
Menüleiste
Guten Tag,
wie oder wo kann ich die ausgewählte Option aus der Menüleiste (unter LV 7.0) nach dem Ausführen ausblenden lassen?
Danke schon mal für die Antwort!
Gruß, M.
21.08.2006, 12:33
Menüleiste
wie meinst Du das genau? Kannst Du das evtl. etwas genauer erläutern?
' schrieb:Guten Tag,
Gruß, M.
21.08.2006, 13:06
Met Offline
LV 7.0
Menüleiste
Hallo Markus,
ich lasse durch die Menüleiste SubVIs ausführen. Ich möchte nach dem Ausführen des SubVI die zugehörige Front Panel automatisch ausblenden lassen.
Grüße, M.
21.08.2006, 14:51
Met Offline
LV 7.0
Menüleiste
Oder halt die Frage anders gestell: Wie kann man die Frontpanel eines VI nach dem Ausführen ausblenden lassen?
Danke schon mal.
Gruß, M.
21.08.2006, 15:13
Menüleiste
Interessant, was willst du genau ausblenden die Menuleiste oder das FP?
FP wird normalerweise automatisch geschlossen oder VI Properties->Window Appearance->Customize->Close afterwards if originally closed (LV8.0).
Die Menuleiste (Menu bar) kannst du editieren, deine Einträge in das Menü hinzufügen oder entfernen. Oder sogar programmatisch(zum Ablauf des Programms) mit hilfe der Menu-Palette.
Alles für LV 8.0, aber in 7.0 sollte was ähnliches dabei sein.
Gruss, Eugen
21.08.2006, 16:11
Met Offline
LV 7.0
Menüleiste
Danke hat geklappt. Ich wollte das FP ausblenden.
Gruss, M.
21.08.2006, 16:19
Menüleiste
das VI-Frontpanel kannst Du auch über einen Property-Node ein- und ausblenden. Ich habe Dir mal ein Beispiel angehängt, wo Du zusätzlich ein bestimmtes VI starten und abarbeiten kannst. Da ist das Beispiel mit dem Property-Node mit drin.
In "Edit->Runtime-Menu" kannst Du ein eigenes Menü "bauen" und dann über Event-Structures (Item-Tag) abrufen. Da kannst Du dann beispielsweise ein Case "Schließen" einbauen, auf den Du mit Deinem Menü Zugriff hast. Dort kannst Du dann das Frontpanel wie im angehängten Beispiel (extra für LabVIEW 7.1) schließen.
Sonstige .vi  Remote_7.1.vi (Größe: 32,49 KB / Downloads: 254)
22.08.2006, 10:24
Met Offline
LV 7.0
Menüleiste
Vielen Dank aber ich arbeite mit LV 7.0.
Wäre super wenn Du ein Screenshot von dem VI anhängen könntest.
Grüße, M.
Question Mit eigener Menüleiste Panel anpassen Index 5 5.605 14.02.2011 12:52
Letzter Beitrag: NWOmason
  Menuleiste tetef 3 3.950 01.02.2011 16:26
  Menüleiste: Unterpunkte ausgrauen loki77 3 4.886 07.05.2010 13:13
  Menüleiste durch eigene ersetzen chillymu 1 4.168 18.01.2005 14:09
Letzter Beitrag: Buhrz
