Keine Image ausgabe mehr
17.08.2006, 09:53
ein_zwerg Offline
7.1
Moin,
seit kurzen habe ich folgendes Problem bei meinen Signalverlaufs- Graphen:
Die Linke Maustaste läßt sich nicht mehr drücken, somit öffnet sich auch kein Menü, in dem ich den aktuellen verlaufsgraphen als .bmp speichern könnte (Durch die Auswahl: "Export Simplified Image...")
Ich habe auch schon den Verlaufsgraphen einmal gelöscht und anschließend einen neuen erstellt -> hilft nicht!
Weiß jemand welche Einstellungen ich ändern muss?
ein_zwerg
17.08.2006, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2006 10:20 von ein_zwerg.)
ein_zwerg Offline
7.1
Ich meinte natürlich die rechte Maustaste.
17.08.2006, 14:44
A.Berndsen Offline
724xx
Ich hab über Dein Problem nachgedacht, mir ist nichts eingefallen wie man die Rechte Maustaste per Voreinstellung einschränken könnte.
Lade doch mal das betroffene VI hoch.
Vielleicht steige ich dahinter wo das Problem liegt.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
17.08.2006, 15:29
<div align="left">Hallo,
also in LV8 kann man benutzerdefinierte Run-Time Shortcut Menüs (rechte Maustaste!) für jedes Frontpanel-Element definieren, ich weiss allerdings nicht, ob das schon in Version 7.1 ging.
Was aber auch schon in LV7.1 gehen muß: Man kann alle Run-Time Shortcut Menüs zur Laufzeit deaktivieren, siehe hierzu folgendes Bild:
Vielleicht hast du das aus Versehen aktiviert?
MfG, Jens</div>
17.08.2006, 15:39
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Jens,
da hab ich heute schon wieder was dazu gelernt.
Ich hoffe das löst das Problem von ein_zwerg.
Andreas
17.08.2006, 16:22
Wie kann man dann darauf zugreifen?
Auch über "Item Tag" in der Event-Struktur, so wie bei einem "normalen" Runtime-Menü?
' schrieb:<div align="left">Hallo,
[attachment=28913:attachment]
[attachment=28914:attachment]
MfG, Jens</div>
17.08.2006, 16:50
@Markus: Ob man auf die Shortcut-Menus per Event zugreifen kann, weiss ich leider auch nicht. Habe mich leider damit nie beschäftigt, im Gegenteil verbiete ich in meinen Applikationen zwecks Vereinfachung diese Shortcut-Menüs.
@Andreas: Tja, das ist ein alter Spruch von mir, LabVIEW ist inzwischen so komplex und mächtig, da lernt man NIE aus. Und man kann beim Testen einer neuen Version gar nicht oft genug die rechte Maustaste betätigen, um auch wirklich alle Optionen und Untermenüs zu finden!
@ein_zwerg: Ich hoffe, mein Hinweis hat wirklich dein Problem gelöst, so dass du nicht mehr dein VI hochladen musst.
@Alle:
Viele Grüße, Jens</div>
21.08.2006, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2007 20:28 von Dennis.Moser.)
ein_zwerg Offline
7.1
Danke!
In meiner LabVIEW 7.1 Version fehlte ein Haken bei "synchrone Anzeige", jetzt läuft es wieder.
Da hatte ich nicht gesucht.
mfg
ein_zufriedener_zwerg
  Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9 _Markus_ 2 4.003 10.01.2019 12:02
Letzter Beitrag: _Markus_
  kann keine XControls mehr erstellen Hasenfuss 4 4.142 18.10.2016 19:18
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  kann keine strict type def Referenz mehr erstellen GT123 2 4.149 11.06.2013 13:34
Letzter Beitrag: GT123
  Kann keine Breakpoints und Probes mehr setzen Oli_N 2 4.659 29.07.2009 08:08
Letzter Beitrag: Oli_N
  Nach bestimmter Zeit keine Funktion mehr Speedy 0 2.415 18.08.2006 08:01
Letzter Beitrag: Speedy
