Pfad erstellen - Unterordner hinzufügen
17.08.2006, 09:50
bernd1 Offline
8.0 deutsch
<div align="left">Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne zu dem aktuellen Pfad, indem mein Vi liegt einen Unterordner mittels der Funktion
"Pfad erstellen" (LabVIEW 8.1 deutsch) hinzufügen. Diesen zusammengesetzten Pfad möchte ich benutzen, um einen definierten Speichert für Messdaten zu haben.
Jedoch habe ich schon etliche Möglichkeiten durchprobiert und bin noch nicht zum Ziel gekommen.
Den aktuellen Pfad des Vis lasse ich mir mit der Funktion "Aktueller Pfad des VIs" welche unter dem Menü
"Datie I/O / Dateikonstante" ermitteln.
Hat jemand schon soetwas realisiert, und wenn ja wie?
Hier mal eine Beispieldatei, wie es nicht funktioniert:
Sonstige .vi  Test__Pfadangabe_Datei_schreiben.vi (Größe: 10,49 KB / Downloads: 321)
Bernd
</div>
17.08.2006, 10:08
bernd1 Offline
8.0 deutsch
' schrieb:<div align="left">
in Bezug auf meine Frage:
</div>
<div align="left">
So,
nun bin schon ein bißchen weitergekommen -natürlich kurz nach dem ich diese Frage ins Forum gestellt habe-.
Ich habe es geschafft einen Unterordner anzulegen:
Sonstige .vi  Test__Pfadangabe_Datei_schreiben_2.vi (Größe: 12,78 KB / Downloads: 289)
Das Problem besteht nun aber darin, daß der Dateiname nicht an den neuen Pfad angehängt wird.
Jemand eine Idee? -ich probier natürlich weiter-
Bernd
</div>
17.08.2006, 10:26
bernd1 Offline
8.0 deutsch
So,
[attachment=28900:attachment]
Bernd
</div>
<div align="left">
So,
hat sich erstmal soweit erledigt -hoffentlich- Cool!
Im Dateiname darf natürlich kein doppelpunkt vorkommen.
Problem bloß bei dieser Methode:
Wenn Unterordner nicht vorhanden, wird keine Datei geschrieben und kein Fehler ausgegeben Sad.
Muß noch abgefangen werden.
Meine unübersichtlcihe Lösung, falls jemand das gleiche Problem hat:
Sonstige .vi  Test__Pfadangabe_Datei_schreiben_3.vi (Größe: 22,95 KB / Downloads: 297)
Bernd
</div>
17.08.2006, 11:36
BeFu Offline
So,
[attachment=28902:attachment]
Bernd
</div>
Hallo Bernd,
toll, dass Du schon die Lösung Deines Problems gefunden hast. Smile
Ich poste Dir meinen eben erstellten Lösungsvorschlag. Aus den eingefügten Kommentaren kannst Du das WARUM ersehen.
Spontan würde ich vorschlagen auf die Stringlänge des einzugebenden Unterordners zu prüfen. Falls die gleich Null, dann erfolgt Fehlermeldung.
Schöne Grüße
Bernd
Sonstige .vi  Test__Pfadangabe_Datei_schreiben01.vi (Größe: 16,54 KB / Downloads: 305)
Sonstige .vi  Test__Pfadangabe_Datei_schreiben01.vi (Größe: 16,54 KB / Downloads: 236)
Das Ziel ist der Weg
18.08.2006, 08:55
bernd1 Offline
8.0 deutsch
' schrieb:Hallo Bernd,
Schöne Grüße
Bernd
[attachment=28905:attachment]
<div align="left">
die Stringlänge zu Prüfen klingt nicht schlecht. Aber man muß berücksichtigen, ob der Benutzer überhaupt einen Unterordner haben will oder nicht. Ich suche halt eine Möglichkeit:
1) entweder zu prüfen, ob der Unterordner vorhanden ist im Verzeicnis des Betriebssystems
2) Oder eine möglichkeit, diese Unterordner zu erzeugen.
Ich habe gestern bis halb zwölf an einer Lösung gesessen. Sie ist mehr schlecht als recht:
Ich prüfe mehrmals beim Öffnen einer Datei, ob sie
1) vorhanden ist
2) wenn ja, ob der benutzer möchte, sie zu überschreiben oder neue daten anzuhängen
3) wenn nein, wird eine neue datei erzeugt.
4) wenn unterordner nicht vorhanden, benutzer muß pfad und dateinamen mnuell angeben
5)wenn abbruch durch benutzer Ablauf wird gestoppt.
So sieht mein Programm aus:
Sonstige .vi  Test__Pfadangabe_Datei_schreiben_4.vi (Größe: 33,5 KB / Downloads: 297)
Mir ist gerade eben aufgefallen, daß man das natürlich auch mit einem Knopf-Dialog machen könnte.
Wie, weiß ich noch nicht.
Deine Lösung mit dem ersetzen der ":" mache ich anderns:
Funktion "Suchen und ersetzen" bei den Stringfunktionen.
So, nun weiter ran.
Bernd
</div>
18.08.2006, 11:49
bernd1 Offline
8.0 deutsch
</div>
<div align="left">
Nachtrag zu meinen Verschreibern:
ich meinte natürlich 3 Knopf-Dialog und nicht Knopf-Dialog.
Bernd
</div>
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.296 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.110 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Wie Toolkits hinzufügen Heber 1 2.947 28.06.2017 09:09
  Vorhandenem Cluster Elemente hinzufügen PeteFlosse 5 7.532 26.07.2016 15:23
  case in state machine hinzufügen Shieva 6 7.041 14.09.2015 13:33
Letzter Beitrag: NoWay
  Während Laufzeit Funktionen im Programm hinzufügen/erweitern manuwestern 5 5.169 18.08.2014 19:25
Letzter Beitrag: manuwestern
