OAT Convert to Even Angle Signal liefert leeres Array
19.01.2011, 20:22
jokey Offline
Hallo Kolleginnen und Kollegen!
Ich versuche, aus einem gesampelten Schwingungssignal mit zugehörigem Tachosignal mit dem oben genannten VI (OAT Convert to Even Angle Signal) aus dem S&V-Toolkit ein Signal mit gleichen Winkelabständen zu machen. Leider liefert mir das VI dann ein leeres Werte-Array zurück, obwohl die Schwingungsdaten und Tachodaten zeitlich zusammenpassen und auch genügend Samples vorhanden sind (mehrere Umdrehungen, 50 - 100 Samples pro Umdrehung).
Kann mir einer sagen, wie genau die Eingangsbedingungen für dieses VI lauten, so dass es korrekte Daten liefert?
Wäre toll, wenn mir einer helfen könnte.
20.01.2011, 08:14
Wäre toll, wenn Du ein VI mit Beispieldaten hochladen könntest. So sieht man gar nicht, was Du wann / wo angeschlossen hast. Glas1..... Glas2
  Registry liefert Fehler unter Win 10 Hubert R. 3 3.802 29.09.2017 08:30
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.433 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  leeres Array an for-Schleife Hasenfuss 6 4.849 08.05.2015 15:18
  Leeres String löschen Amina 24 13.733 18.06.2014 13:38
Letzter Beitrag: Amina
  Funktionsgenerator liefert falsche Frequenz sumsi 10 8.427 08.01.2013 10:02
  Typedef Cluster liefert bei Wert nur Variant curby23523 2 3.700 20.11.2012 09:11
Letzter Beitrag: curby23523
