Abort Execution abfangen
04.08.2006, 14:50
kleinevroni Offline
8.0 Student
kann man das Drücken des roten Runden Abbruchknopfes irgendwie abfangen? So wie bei einem finally-Block in Java?
Ich starte nämlich von LV aus CANoe und falls jemand dann auf Abort Execution drückt möchte ich noch das Sub-VI zum Beenden von LV ausführen. Geht das? Über die Events Panel Close und Application Exit komm ich nicht zum gewünschten Erfolg..
Vroni
04.08.2006, 15:40
<div align="left">Hallo, Vroni,
ich gehe davon aus, dass du den Abbruch-Button oben in der Symbol-Leiste der LabVIEW-Entwicklungsumgebung meinst.
Mir fällt jetzt auch nicht ein, ob man diesen Button direkt abfangen kann, ich glaube aber nicht.
Was aber geht, ist diesen Button bzw. sogar die Symbol-Leiste gar nicht anzeigen zu lassen, solange das VI ausgeführt wird. Dazu musst du in die erweiterten Einstellungen des VI's aufrufen (rechte Maustaste auf dem Icon des VI's). In einem der vielen Unterpunkte kann man das Aussehen und Verhalten des VI's bei der Ausführung ändern, z.B. automatischen Zentrieren uvm., und auch das Aussehen der Symbol-Leiste.
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
MfG,
Jens</div>
  Button Doppelklick abfangen Fuchs 8 6.314 09.11.2023 18:12
  Fehler abfangen hulk 19 17.032 23.12.2020 15:37
Letzter Beitrag: hulk
  Windows Fehlermeldung abfangen ahebauer 3 4.527 22.11.2017 09:11
  3 Bedingungen abfangen Susanne 6 6.823 07.01.2015 10:43
Letzter Beitrag: Susanne
  Reiterwechsel auf Registerkarte abfangen creo_123 5 6.566 07.10.2013 08:50
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Cluster in Ereignisstruktur - einzelnes Element abfangen curby23523 2 4.879 15.11.2012 13:09
Letzter Beitrag: curby23523
