Thema geschlossen
Hex-Code über RS232
27.07.2006, 10:36
Tam-Thomas Offline
8.00
Hex-Code über RS232
Hallo!
Ich möchte echten Hex-Code über die Serielle Schnittstelle schicken.
(Keinen String)
Weiß jemand wie das geht?
Hab mir das Beispiel "Basic Serial Write and Read.vi" angeschaut.
Dort wird auch ein String geschickt und ich möchte halt wirklich
nur Hex-Code schicken (ohne cr oder lf oder irgendwas)
Wär super wenn mir jemand von euch weiter helfen könnte?!?!?
Danke und lg
Thomas!
to top
27.07.2006, 10:56
diplNisse Offline
Hex-Code über RS232
' schrieb:Hallo!
(Keinen String)
Danke und lg
Thomas!
Hallo!
Eine direkte Funktion, der du einen Hexwert übergibst, und der dann über die serielle gesendet wird, gibt es leider nicht.
Die VISA-Write Funtione erwartet immer Strings.
Aber das stellt doch kein Problem dar, oder?
Wenn du 0x3C senden möchtest, machst du einfach eine Umwandlung in Char:
0x3C ----> "<" (also das "kleiner" Zeichen).
Wenn du dieses Zeichen an die VISA-Write Funktion übergibst, wird auch nur dieses Zeichen gesendet.
Über die Serielle wird immer eine bitfolge gesendet. Ob du die Bitfolge nun Hexadezimal, binär, dezimal oder als ASCII-Zeichen darstellst, ist ja völlig egal.
to top
27.07.2006, 11:01
bierber Offline
8.01
Hex-Code über RS232
Hallöle,
das ist doch etwas umständlich wie du das machst.
Rechtsklick auf die Stringeingabebox, wenn was drin steht kann man da dann uf Hexadezimale schreibweise umstellen. Dann sendet er auch das was du willst.
to top
27.07.2006, 11:09
diplNisse Offline
Hex-Code über RS232
Da hast du wohl recht.
Das ist ja noch einfacher.
Wieder was dazu gelernt.
Nisse
to top
27.07.2006, 14:54
Tam-Thomas Offline
8.00
Hex-Code über RS232
Hat funktioniert!!!
Super großes Danke!
Tolles Forum!
to top
Thema geschlossen
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.889 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.840 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 36.816 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.576 09.09.2013 07:55
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 36.016 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.204 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
