Im Array einen Wert ändern
24.07.2006, 10:28
Nano Offline
7.1, 8.0.1
ich habe ein Array gebaut z.B. 10x10 groß. Alle Felder sind am Anfang mit 0 besetzt.
In Abhängigkeit von verschiedenen Benutzerbefehlen, sollen die Werte geändert werden.
Ist es möglich z.B. den Wert in Spalte 7 Zeile 4 auf den Wert 1 zu ändern?
24.07.2006, 10:41
<div align="left">Hallo, Nano,
na klar geht das, siehe beigefügtes Bild:
MfG,
Jens</div>
24.07.2006, 10:41
Ja, ist es...
...warum liest sich eigentlich keiner mal die Hilfe durch? Außerdem ist diese Frage im Forum schon x-mal gestellt worden...SUCHE hilft oft weiter! Mannomann...
Zum Problem: Nimm die Funktion "Replace Array Subset"
Gruss
Achim
24.07.2006, 11:23
Nano Offline
7.1, 8.0.1
@Jens,
vielen Dank.
@Achim
Ich habe in der Suche nach Array Wert (ändern) und ähnlichem gesucht, hab da aber nix passendes gefunden.
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.973 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.163 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.143 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Boolean Array Farbe ändern TDO 12 11.048 14.06.2016 16:34
Letzter Beitrag: Freddy
  Wert aus Array für Case Selection LazyCompany 20 13.982 03.06.2016 11:31
Letzter Beitrag: LazyCompany
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.324 02.05.2016 10:38
