Type-Def zu Type-Def - trotzdem Coersion Dot
17.08.2010, 12:29
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Hallo Jungs,
das kapier ich nicht. (Konstante und Indicator sind vom selben Type-Def.)
Sonstige .ctl  TDMS_Info.ctl (Größe: 5,81 KB / Downloads: 240)
Erklärung? (PS Das Cluster wird im snippet komisch angezeigt.)
Gruß dimitri
17.08.2010, 12:36
ArrayOfCluster ist leer -> Size 0 -> Schleife wird 0-mal ausgeführt...
sowas hier:
Wenns das nicht ist, weiß ichs auch nicht.
17.08.2010, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2010 12:42 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Das ist gut. Ich schau mal.
Ok - der Dot ist immer noch da. Hab dem Typedef jetzt ein Element als Standrdwert verpasst.
Edit2: Weil dieses Array an der Forschleife neu erstellt wird, wird es wohl nicht als Instanz des Type-Defs interpretiert. Trotzdem sollten doch alle Elemente identisch sein ... komisch.
17.08.2010, 12:39
LabVIEW ist schon ziemlich typ-orientiert: Das automatisch an der For-Schleife erstellte Array hat einen anderen Typ wie das typ-definierte Array. Das erstellte Array hat keinen expliziten Typ, das definierte schon.
17.08.2010, 12:45
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:LabVIEW ist schon ziemlich typ-orientiert: Das automatisch an der For-Schleife erstellte Array hat einen anderen Typ wie das typ-definierte Array. Das erstellte Array hat keinen expliziten Typ, das definierte schon.
Ok - aber da kann man nix machen, oder? Einfach so lassen ...
17.08.2010, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2010 13:30 von Lucki.)
' schrieb:Ok - aber da kann man nix machen, oder? Einfach so lassen ...
Man kann schon - die Frage ist mehr ob es sich lohnt. Den Array nicht ganz neu erzeugen, sondern die "ersetzen" - Funktion verwenden.
Edit, bevors jemand merkt: Die roten Qadrate in der For-Schleife sollten ein Schieberegister sein.
17.08.2010, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2010 13:40 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Man kann schon - die Frage ist mehr ob es sich lohnt. Den Array nicht ganz neu erzeugen, sondern die "ersetzen" - Funktion verwenden.
[attachment=57630:clip.png]
Man kann nicht wirklich praktikabel dafür sorgen, dass die Konstante immer die passende Anzahl an Elementen enthällt. Siehe auch Beitrag von SeBa.
Edit:
' schrieb:Edit, bevors jemand merkt: Die roten Qadrate in der For-Schleife sollten ein Schieberegister sein.
Nagut, es geht also dochBig Grin
Nichtsdestotrotz lass' ich's.
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 4.113 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.814 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.379 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus nemesismf 7 6.180 14.08.2013 13:02
Letzter Beitrag: nemesismf
  kann keine strict type def Referenz mehr erstellen GT123 2 4.131 11.06.2013 13:34
Letzter Beitrag: GT123
  Array-Type ändern Labor 5 6.568 04.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Labor
