Bilden eines Frequenzspektrums mittels FFT
16.08.2010, 21:01
Oleg Offline
Hallo zusammen, auf dem Bild sieht ihr das Blockdiagramm eines Labview
VIs, das ein Spektrum aus IQ Wertparen berechnet. I und Q Werte werden
gentrennt durch Fenster Function (7 Term B Harris) geleitet und dann
mittels FFT in den Frequenzbereich umgewandelt. I und Q Teile werden
zusammengefasst. Dann wird Realteil des Leistung berechnet Pr=0,5*u^2/R
und in dBm konvertiert.
Was ich nicht verstehe ist: Warum dividiert man das Signal (u) durch N/2 ?
N ist FFT Size (1024)
Danke!
Oleg
17.08.2010, 07:53
Hallo Oleg,
dein VI dividiert durch N^2/2, nicht durch N/2...
Vielleicht solltest du den fragen, der das VI programmiert hat?
17.08.2010, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2010 09:15 von Oleg.)
Oleg Offline
' schrieb:...dein VI dividiert durch N^2/2, nicht durch N/2...
es wird im Endeffekt durch (N/2)^2 * 2 dividiert. Wenn man die Formel aufschreibt wie
ich es im Screenshot gemacht habe, kann man vermuten, dass Spannung U durch N/2 dividiert
(und so vermuttlich normiert auf Un) wird. Dann wird Realteil der Leistung Preal = 0,5 * Un^2 / R berechnet.
0,5 könnte dann die multiplizierung mit 2 im [ (N/2)^2 * 2 ] erklären.
(N/2) sehe ich momentan als eine Art von Normierung. Allerdings wäre es schön wenn einigen
dies bestätigen oder wiederlegen könnten...
Der Programmierer ist leider nicht erreichbar bzw. unbekannt :-(
Oleg
20.08.2010, 18:21
Oleg Offline
Wirklich keine Ideen mehr ? Sad
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 2.842 08.07.2021 09:33
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.402 25.08.2020 14:19
  Mittels eines Tastersignals schalten Christoph Maass 2 2.659 13.07.2020 09:45
Letzter Beitrag: NoWay
  Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden ARaj 13 10.791 12.10.2015 13:58
Letzter Beitrag: ARaj
  Mittelwert bilden sashaheisen 13 10.771 17.05.2015 14:15
Letzter Beitrag: sashaheisen
  Werte sammeln und Mittelwert bilden tom102 9 21.170 20.01.2015 17:05
