Led immer auf false, außer bei explizitem Setzen
10.07.2006, 15:18
kleinevroni Offline
8.0 Student
nur eine kleine Frage, aber ich kriegs nicht hin:
ich möchte eine LED nur dann leuchten lassen, wenn sie explizit gesetzt wird. sonst soll sie aus bleiben.
ich hoffe das ist erklärung genug....bin leider ziemlich im stress - sorry
danke schon mal für antworten
11.07.2006, 07:34
hm, ziemlich im Stress...du solltest dir halt schon die Zeit nehmen, dein Problem ein kleines bischen genauer zu beschreiben, wenn du vernünftige Antworten erwartest!
Eine LED ist in LV eine boolesche Anzeige, die immer dann "leuchtet", wenn sie TRUE gesetzt wird! Soll sie nicht leuchten, dann musst du sie an entsprechender Stelle im Code wieder FALSE setzen. Das geht durch schreiben direkt aufs Anzeigeelement, oder auf ne lokale Variable, oder durch Schreiben von "Value" des entsprechenden Eigenschaftsknotens! Allerdings steht sowas auch in der LV-Hilfe!
Gruss
Achim
11.07.2006, 07:55
diplNisse Offline
' schrieb:Hallo,
Ich denke du meinst einen "Flankentrigger", richtig?!
Bei einer Null-nach-Eins-Flanke soll die Led kurz auffleuchten.
Ich schreibe Dir jetzt dafür kein VI. Der prinzipielle Verlauf ist aber denke ich klar:
Du speicherst den vorherigen Wert mit nem Shift-Register. Dann vergleichst du den aktuellen wert, wenn dieser TRUE ist, mit dem im Register. Falls der Register Wert in diesem Zeitpunkt FALSE ist, dann setzt du die Led. Beim nächsten Durchang ist die Bedingung nicht mehr erfüllt (Registerwert ist ebenfalls TRUE). Dann löschst du die LED wieder.
Ich würde jedoch einen Timer einbauen, weil Du sonst wahrscheinlich nicht viel vom Aufblitzen der LED mitbekommst.
Bis dahin.
Nisse
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.907 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.417 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Indicator - True or False filou24 4 5.182 17.11.2014 19:52
  Case auf "false" zurücksetzen obwohl Schalter auf "true" Longnose 8 7.173 04.06.2014 06:59
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.666 24.01.2014 08:34
  Ereignisstruktur auslösen durch Wertänderung (True/false von Datasocket) ZhengGu 7 11.323 06.03.2013 13:19
Letzter Beitrag: ZhengGu
