ereignis-struktur erstellen
08.07.2006, 22:09
Brummy Offline
6.1
kann mir jemand eine einfach anleitung geben wie man eine ereignis struktur erstellt und wie sie so richtig funktioniert? vielleicht hat ja jemand einen link im internet wo man was nachlesen kann für anfänger zum erstellen einer ereignis struktur. habe gegoogelt aber nichts richtiges gefunden.
MFG
Brummy
09.07.2006, 08:00
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hi,
MFG
Brummy
gegoogelt ... super ... warum haste nicht das Handbuch gelesen? vermutlich weil google dir nicht den tip gegeben hat "lesen sie erstmal das handbuch" ..Wink[SCNR] <-- das kann man übrigens googlen!
erstelle eine event-Struktur, drücke Strg-h und geh mit dem Hauszeiger drüber. In der Context-Hilfe kannst du dann auf den Link in die LabVIEW Hilfe klicken um weitergehende Informationen zu bekommen.
Und dann kannst du noch den Examle-Finder bemühen und nach Event suchen oder gleich einen Blick auf die VIs in "Erstellen von Benutzeroberflächen-->Allgemein" werfen.
10.07.2006, 07:12
Das wird doch im LabVIEW ganz genau erklärt, aber vom Prinzip her kannst Du damit unterschiedliche Events (Ereignisse), wie z.B. Wertänderung, Mausklicks auf unterschiedliche Objekte usw. abfragen. Je nachdem welches Event dann eingetreten ist, wird der dazugehörige "Case" ausgeführt. Wenn Du noch was wissen willst, dann kannst Du ja nochmal nachfragen, aber wie gesagt, in der Hilfe und in den Beispielen von LabVIEW wird das genau erklärt. Außerdem wird es genau im "Intermediate 1"-Lehrgang von National Instruments erklärt. Dazu gibt es auch nur das Handbuch inkl. CD mit Lösungen, wo gute Beispiele dabei sind.
Gruß M.Weippert
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 13.083 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.393 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 7.255 20.12.2017 20:57
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 5.133 11.08.2016 16:08
  Messwerte Protokollieren für ein Ereignis ghost79fi 1 3.450 07.07.2014 08:13
  Ereignis im Blockdiagramm auslösen samuel 7 7.974 22.10.2013 07:15
