Graph ohne 3D Rahmen drucken
06.07.2006, 11:14
anhd Offline
Holla,
kann mir jemand bitte sagen wie man einen (xy-)Graph ausdrucken kann, ohne dass der 3D-Rahmen des Frontpanelobjekts mitgedruckt wird? Bisher habe ich das "Steuerelement-Grafik an Report anhängen.vi" verwendet, dann erhalte ich jedoch ein Bild mit Rahmen etc..
Wenn man im Bearbeitungsmodus aus dem Fortgeschritten-Menü des Graphen die Option "Vereinfachtes Bild exportieren" wählt erhält man jedoch ein Bild ohne Rahmen, und es handelt sich lediglich um einen Screenshot des Frontpanels, es muss also möglich sein den Rahmen auszublenden - nur wie O_o
Andreas
06.07.2006, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2006 12:22 von Achim.)
du kannst den Rahmen transparent färben, dann sieht man ihn allerdings auch nicht mehr auf dem FP!
Alternativ kannst du den Inhalt des gesamten Graphen an einen weiteren Graphen in einem SubVI übergeben und diesen dort transparent (oder beliebig anders) färben/gestalten und dann den Graph aus dem SubVI drucken. Das hab ich schon öfters so gemacht, um mir die Farben beim Drucken zu sparen (viel Grau...). Ich hab im SubVI alles "weiß" bzw. "transparent" gefärbt (Legende, Rahmen, etc.), dann kann man gut auf weißem Papier ausdrucken!
Gruss
Achim
06.07.2006, 12:50
anhd Offline
Hallo Achim,
das war auch mein erster Gedanke, jedoch finde ich im Eigenschaftsknoten keinen Eintrag für RAHMEN-FARBE O_o (Legende ist beim Drucken eh ausgeschaltet). Dass der Rahmen transparent wäre, ist kein Problem, wird nach dem Drucken wieder zurückgesetzt.
Andreas
06.07.2006, 13:11
für den Rahmen gibts meines Wissens nix im Knoten! Das musst du auf dem FP manuell mit dem Pinsel machen! Deswegen auch das SubVI, dann kanns nämlich im eigentlichen Programm/auf der eigentlichen Oberfläche bleiben wie es ist!
Gruss
Achim
06.07.2006, 13:53
anhd Offline
Ooooh maaaan,
danke für den Tipp. Diese Werkzeugpalette mit dem Pinsel hab ich vorher noch nie gesehen Blink
Andreas
  Rahmen oder Kasten eines XY-Graphen ändern bachatero18 2 3.869 04.11.2020 20:22
Letzter Beitrag: bachatero18
  Farbe vom Rahmen eines Bools ändern Radinic 3 4.339 23.02.2015 14:28
  leeren Rahmen erstellen Hasenfuss 6 6.429 14.02.2013 09:39
Letzter Beitrag: alieninvader
  Unterpanel, Rahmen programmatisch anzeigen/ausblenden ? dali4u 4 6.137 22.12.2010 23:49
Letzter Beitrag: unicorn
  Anzeigeelement ohne Rahmen nicht möglich...?! Cruzaderz 11 16.787 27.10.2010 17:00
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  XY Graph ohne Zeitachse permanent anzeigen tornado 5 5.961 19.05.2010 13:30
Letzter Beitrag: dimitri84
