Laden eines Txt-Files
04.07.2006, 14:03
Rolf Offline
7.1
eigentlich dachte ich, dass ich das Problem schon in den Griff bekommen hätte. Nun ist es wieder aufgetaucht.
Ich möchte ein Txt-File laden. Dieser besteht aus Zeichen und Zahlen. Anschließend sollen die String-Daten in numerische Daten umgewandelt werden, um sie wieter verarbeiten zu können.
Habe dazu erst einmal den Spalten-Kopf, der aus Zeichen besteht, vom restlichen Zahlen-Array abgeschnitten. Danach habe ich versucht mit Scan Value oder auch String to Number die String-Daten in Numeric-Daten umzuwandeln. Bei der Umwandlung ist es nun passiert, dass sich die Formatierung geändert hat. Die Numeric-Daten besitzen keine Nachkommastellen mehr. Zuvor besaßen sie teilweise bis zu 5 Nachkommastellen.
Wo liegt der Fehlerteufel versteckt?
Vielen Dank.
Rolf.
04.07.2006, 14:19
<div align="left">Hallo, Rolf,
wie sieht es denn mit den Darstellungs/Formatierungsoptionen deiner Numeric-Variablen aus?
Default bei LabVIEW bei neu angelegten Numeric-Variablen ist, dass nur so viele Nachkommastellen dargestellt werden wie nötig.
Zu ändern über rechter Maustastenklick auf Variable auf Frontpanel und dann auf Formatierung (?).
MfG,
Jens</div>
04.07.2006, 14:28
Svente Offline
8.2.1, 8.6, 2010, 2012
Schau mal hier...
Svente
Sonstige .vi  String_Daten_lesen.vi (Größe: 19,9 KB / Downloads: 187)
04.07.2006, 14:30
Rolf Offline
7.1
Hier mal mein Diagramm.
@ Svente
Kannst du mir dein Bsp. mal unter der Version 7.1 abspeichern. Danke.
04.07.2006, 16:45
Rolf Offline
7.1
Hab mal die Ladefunktion aus meinem Programm rauskopiert und in ein eigenes Programm gesteckt.
Ich habe auch die Datei mit den Messdaten mitangefügt, die geladen werden soll.
Kann mir jemand helfen?
LG.
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 49,81 KB / Downloads: 200)
Sonstige .vi  Messdaten.txt.vi (Größe: 357,36 KB / Downloads: 195)
05.07.2006, 06:33
Svente Offline
' schrieb:Hab mal die Ladefunktion aus meinem Programm rauskopiert und in ein eigenes Programm gesteckt.
LG.
war doch alles richtig!
Svente
05.07.2006, 07:32
Rolf Offline
7.1
@ Svente
Danke für den kleinen Hinweis.
  Unbekannte Anzahl an Files einlesen. labview2013 2 3.402 20.02.2013 17:16
  Header Files in Config.Files LordPAddy 3 4.276 10.03.2011 14:25
  Beim Laden eines VI werden weitere VIs geöffnet Regenmann 4 4.946 18.04.2009 17:44
Letzter Beitrag: Regenmann
  Matlab Files in LabVIEW erstellen? jameson 4 6.065 27.03.2007 21:42
Letzter Beitrag: jameson
  Wie erzeugt man Leerzeilen und Strings in Spreadsheet-Files? Danyo 2 3.973 13.10.2005 17:13
Letzter Beitrag: Danyo
