timed Loop Fehlermeldung
26.06.2006, 16:13
nemesis Offline
8.20 inkl. Real-Time und FPGA Module
Also, ich möchte in einer zeitgesteuerten Schleife eine relativ aufwendige Berechnung in einer geringen Periodendauer durchführen.
Da diese Problem dazu führen kann das die schleife es nicht ganz schafft hätte ich gern eine fehlermeldung, falls finished late auftritt, dazu gibt es ja den error Ausgang, allerdings bekomm ih dort irgenwie keinen Fehler ausgegeben, wie funktionieren hier die Fehlermeldungen?
26.06.2006, 18:24
Kvasir Offline
10
Da aus deiner Beschreibung nicht ganz hervorgeht, ob du das kennst, gebe ich dir mal den Tip, auch wenns ganz trivial ist.
Den Kasten wo standardmäßig nur "Fehler" als Ausgang steht, kannst du erweitern (aufziehen). Es steht dir dann ein Ausgang "finished late" zur Verfügung, der auf True schaltet, sollte das Problem auftreten.
27.06.2006, 07:20
nemesis Offline
Erst mal danke für deine schnelle antwort, doch den "Left Data Node" hatte ich gefunden, allerdings muss ich hier ja die Fehlermeldung selber bauen (sicherlich trivial) allerdings dachte ich das die "Timed Loop" vielleicht direkt am Output Node einen Error ausgibt.
Weil in das in der Hilfe ja auch so erklärt wird :
"OUTPUT Node: Returns any Error the Timed Loop generates"
27.06.2006, 09:30
Kvasir Offline
10
Das Problem ist, dass eine verspätete Durchführung für LabVIEW kein Fehler ist. Es entspricht wohl mehr einer Warnung. Die Schleife bricht ja auch nicht ab, wenn dies auftritt.
Wenn du das ganze also unbedingt in einem Fehlercluster brauchst, dann kannst du das z.B. so machen. Hier bricht die Schleife dann auch ab.
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.449 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 3.435 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 4.298 29.07.2015 11:14
  While Loop Case überspringen PaulC 13 13.044 07.01.2015 15:13
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.740 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
  While Loop Performance Diplomand 7 7.441 27.03.2013 13:28
Letzter Beitrag: BNT
