Daten auf einzelnen Kanal schreiben
22.06.2006, 07:11
isama Offline
stehe gerade vor einem großen Fragezeichen. Bin dabei ein altes Programm mit traditionellen DAQ Treibern auf DAQmx umzumodeln und jetzt tut sich mir eine bzw. zwei Fragen auf. Bisher wird das VI "AO Kanal aktualisieren" (AO one pt) verwendet, mit dem ein konstanter Wert (5V) auf einen Kanal geschrieben wird.
1. Ist dieser Wert nur ein kurzer Impuls, oder beibt der Wert bestehen?
2. Mit den neuen DAQmx würde ich nun das "DAQmx-Schreiben" - VI verwenden, oder? Muss ich den Task dann gleich zurücksetzten, oder nicht (AO one pt, wird auch nicht zurückgesetzt)?
Es geht darum eine Endstufe von Standby auf On zu schalten, da mir die erste nun schon durchgebrannt ist, suche ich nach dem Fehler...
Isa
22.06.2006, 10:10
Svente Offline
8.2.1, 8.6, 2010, 2012
<div align="left">
' schrieb:Hallo,
1. Ist dieser Wert nur ein kurzer Impuls, oder beibt der Wert bestehen? mit traditionellen Treibern schreibt man den meines Erachtens einmal und er bleibt bestehen - wird dann halt beim nächsten Aufrufs von "AO Kanal aktualisieren" neu beschrieben
2. Mit den neuen DAQmx würde ich nun das "DAQmx-Schreiben" - VI verwenden, oder? Muss ich den Task dann gleich zurücksetzten, oder nicht (AO one pt, wird auch nicht zurückgesetzt)? geht bei daqmx nicht mehr - da mußt du den Task öffnen - kannst dann schreiben und musst Ihn dann bei Programmende zurücksetzen
Isa
</div>
22.06.2006, 10:48
isama Offline
Danke, dann werd ich einen Task erstellen und ihn am Ende der Messung zurücksetzen!
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 9.335 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
  Multireading: Benutzung der einzelnen Wertepaare Raiden90 4 4.359 13.02.2018 13:26
Letzter Beitrag: Raiden90
  Daten in Tabelle schreiben bei Wertaenderung evilmaker 4 4.896 13.05.2015 10:47
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 24.528 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 7.361 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Kanal in Task auswählen Sundypha 10 11.917 15.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Sundypha
